problème pompe intégrée RCBRMIN
A remercié : 92 fois
A été remercié : 70 fois
Messagepar lolorc » lun. sept. 26, 2016 10:14
Salut à tous
comme évoqué sur mon post concernant mon futur MP3, j'ai un soucis avec la pompe intégrée de chez RCBRMIN
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=903
après plusieurs essais, RCBRMIN m'en a envoyé une nouvelle en échange de la première la pensant défaillante :up:
le problème est que j'ai le même problème avec la nouvelle ..........
Donc avant d'incriminer le produit, j'aimerais faire le tour avec vous des erreurs que j'aurais pu commettre ;)
voila ce que fait la pompe :
le moteur fait ça chanson tout va bien, mais derrière on dirait que le moteur ne veut pas tourner, il force, part pour un tour, mais ne se lance pas
j'ai essayé avec 3 contrôleurs différents ( 2 45A et 1 60A), en 2S et en 3S
à l'heure actuelle, la pompe est sur un inter 3 positions avec une courbe -100 / 0 / 100
j'ai essayé sur ma pelle en la branchant à la place du moteur de la pompe, j'ai réussi à la faire tourner un peu. mais si je l’arrête impossible de la faire repartir ...
hier j'ai réussi à la faire partir un peu avec la courbe -100 / 0 / 100, je l'ai donc laissé un peu tournée pour la "roder" ... mais une fois arrêtée impossible de la refaire partir du premier coup ....
ayant encore l'ancienne, j'ai donc pu essayer les deux, même symptôme.
j'avais ouvert la première pour voir, et en tournant le moteur à la main, y a quand une sensation de truc qui force...
Donc pour résumer :
- le moteur semble forcer (sur les deux pompes)
- n'a marché qu'en 3S pour l'instant
- ne repart pas du premier coup après avoir marché
Point positif :
- quand elle tourne la pression et le débit semble au rendez-vous
si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur ;)
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois
Re: problème pompe intégrée RCBRMIN
Messagepar steph » lun. sept. 26, 2016 11:37
Salut lolo
Ça me fait penser au même problème qu'adrien avait au début sur son grumier
La pompe ne démarrait pas quelques fois
La je ne me rappelle plus la modification apporter
Vois avec loulou
Messagepar lolorc » lun. sept. 26, 2016 11:55
OK merci Steph, je vais voir avec lui s'il se rappelle ;)
Messagepar lolorc » dim. oct. 09, 2016 16:17
https://www.youtube.com/watch?v=2bdBfxVFBxI
voila une petite vidéo du probleme que je rencontre avec cette pompe ...
Si vous des avis je suis preneur :up:
steph
A remercié : 2 fois
Messagepar steph » dim. oct. 09, 2016 18:35
As-tu essayé un autre variateur plus puissant ?
Nikko485
Numéro de département : 37
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar Nikko485 » dim. oct. 09, 2016 19:53
Je ne connais le système à proprement parlé, mais ton problème d'un point de vue électronique ressemble à des phases pas synchronisées...
Ou un moteur avec les enroulements pas bien alignés...
Tu es sur de ton moteur ?
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
Messagepar lolorc » lun. oct. 10, 2016 08:47
steph a écrit :As-tu essayé un autre variateur plus puissant ?
Rcbrmin préconise un 45A, j'ai essayé avec 2 ESC 45A et 1 en 60A même punition ...
J'ai ré-essayé en 3S (sur la vidéo) et en 2S, même symptôme et il marche en 2S contrairement à ce que j'ai dit dans mon premier post.
Nikko485 a écrit :Je ne connais le système à proprement parlé, mais ton problème d'un point de vue électronique ressemble à des phases pas synchronisées...
je pensais aussi à un problème de phase.
Je ne suis pas sûr du moteur mais les deux sont neufs et sont arrivés assemblés.
Le truc c'est que c'est le même moteur sur les deux pompes et le même problème, ça voudrait dire que les deux moteurs ont le même problème électrique d'usine ... pas impossible... une mauvaise série ...
le soucis c'est que pour sortir le moteur, faut que je démonte la partie hydraulique ...
Je dois recevoir un nouveau moteur brushless pour la pompe de ma pelle cette semaine, je vais le tester en lieu et place de ceux là, je pourrais voir si ça marche ou si c'est mon Setup qui est pas bon ...
Bartste
A remercié : 69 fois
A été remercié : 287 fois
Messagepar Bartste » lun. oct. 10, 2016 17:35
Ca ne me fait pas pensé a un problème de phase, mais plutôt une résistance mécanique...
Comme tourne le moteur à la main ?
La fait qu'il s'arrête net et qu'il n'arrive pas à démarrer me faite penser à un moteur "bloqué".
Messagepar lolorc » lun. oct. 10, 2016 17:59
sur la première, le moteur force un peu, sur la deuxième c'est pas le cas, le moteur est relativement libre.
quand le moteur s'arrete net c'est que je l'arrete avec l'inter de la radio, une fois lancé plus de problème mais quand je l'arrete, impossible de le refaire partir sans y mettre la main ... pas des plus pratique :siffle: :mrgreen:
c'est vraiment le démarrage qui peche, c'est pour ça que je pensais à un problème de phase, de temps en temps il part pour un tour s'arrete, repart mais ne se lance que si j'oppose une résistance à la main.
Bartste
Messagepar Bartste » lun. oct. 10, 2016 19:17
Même avec un inter, si la pompe est libre le moteur ne s'arrête pas aussi net, il a de l'inercie.
Question con mais tu as essayer avec de l'huile ?
Messagepar lolorc » lun. oct. 10, 2016 19:24
ok je vois ce que tu veux dire ;)
alors oui j'ai essayé avec de l'huile, mais uniquement avec le moteur dans le réservoir donc impossible de le contrôler visuellement, ni de le lancer à la main.
Une des deux à tourner 5 min avec de l'huile pour "roder" la pompe mais aucune différence.
je vais lui mettre deux durites pour refaire une petite video avec l'huile
Bartste
Messagepar Bartste » lun. oct. 10, 2016 22:03
Des fois avec un join d'axe "sec" le moteur est un peu bloqué mais avec l'huile et la pression tout ce mets en place...
Messagepar lolorc » mar. oct. 11, 2016 08:52
les deux on tournait avec de l'huile, je n'ai pas noté de différence entre avant et après.
Messagepar lolorc » sam. oct. 15, 2016 16:13
j'avance un peu...
je me suis décidé à ouvrir la bete pour sortir le moteur et voir ...
et j'ai vu ...
bon je pense que l'hypothèse de la phase en moins se valide, maintenant où va ce fil : sur le rouge, le noir ou le jaune...
comme ça je dirais le noir, mais j'aimerais pas faire une bêtise ...
par contre je suis vraiment surpris par le nombre de brin de cuivre qui passe le courant ... c'est light :roll:
Messagepar lolorc » lun. oct. 17, 2016 09:21
Bon apparemment ce fil ne sert qu'à relier différent bobinage entre eux...
j'ai laissé le moteur à quelqu'un qui s'y entend un peu plus que moi sur le moteur brushless, on va voir s'il arrive en sortir quelque chose sinon changement de moteur...
Au passage si certain on piste pour un moteur brushless 35mm de diam, 36mm de long hors axe, axe 4mm, moins de 300kv, 2s-3s, à un prix correct, je suis preneur :mrgreen:
J'en ai trouvé qu'un pour le moment remplissant ces conditions
http://www.engel-modellbau.eu/catalog/p ... 1vbnl8otd3
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
Qui est en ligne
