SCX 10 d'ENGUE
ENGUE
A remercié : 3 fois
A été remercié : 2 fois
SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
salut à tous ,
Depuis le temps que je veux me faire un Trial Truck !! je me suis enfin décidé .
Je ne m'y connais pas trop en chassis Crawler ou trial alors j'ai pris un SCX10 qui parrait n'est pas mal du tout
Donc voila quelques tofs de l'avancement.
Bon et bein la suite quand mon hebergeur d'image voudra bien fonctionner !!!!!!
je vais continuer de bouiner pendant ce temps la !!
A remercié : 7 fois
A été remercié : 1 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
bon montage a toi régis :up: :up:
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
oui , merci Cedric
Se n'est que du bohneur !!
bon la suite en photos (si ca veut bien fonctionner !!!!)
Voila pour l'ossature.
Je ne vais pas monter la carro d'origine, j'ai acheté un camion-benne BRUDER dont je vais récuperer la cabine.
Je suis en ce moment entrain de cogiter pour fixer cette dernière sur le chassis
Un mal de crâne arrive ...........
A remercié : 7 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
je vais d'enmener des dolipranes :lol: :lol: :lol: :lol:
courage
Madbearz
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par Madbearz »
Salut, tes bon chassis.
Ne monte pas les cales sur la tige d'amortisseurs, qui serve de buté, tu gagneras en debattement
Autrement pour le reste, suis la notice, c'est un super vehicule
seb
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
merci Seb pour le conseil :up:
bon j'ai enfin trouvé comment fixer la cabine MERCOS au chassis .
grosses découpes et charcutages de l'ensemble ...
la cabine est un peu petite mais vue le travail qui faudrait faire pour l'élargir !!!!!
finalement elle est bien comme ça :siffle:
voila pour les quelques photos
bon j'y retourne
is not good
Numéro de département : 39
A remercié : 1 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par is not good »
salut tu pourrais peut etre changer les jantes d'origines pour un model avec moins de deport(jante de land rover) ou monter des jantes et des pneus 1.55 a la place des 1.9 d'origine.pour les 1.55 ils font a peux prés la méme dimention que les pneu de camion a la diference que le diametre interieur fait 39mm et l'exterieure 93mm de mémoire mais je peux me tromper
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Madbearz a écrit : Ne monte pas les cales sur la tige d'amortisseurs, qui serve de buté, tu gagneras en debattement
Est ce que tu pourrais mettre une photo de la pièce à enlever stp car je vois pas de laquelle tu parle.
[AT]++Cc38150
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
bonjour à tous
en ce qui concerne la cale à oter, je pense que c'est la AXA 1358 (référence de la notice)
Notice que je trouve un peu aléatoire car il y a des erreurs de nomenclature ; se qui induit en erreur forcément !!!!
mais bon aprés démontage et remontage avec les bonnes pièces, ca va mieux ....
confection des flancs avec du matériel de récup !!! ce n'est pas le top mais ca évite d'acheter.
les flancs sont actuellement en peinture ( ca sera déjà moins ridicule ) enfin j'éspère :vantard:
vincent
Numéro de département : 88
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par vincent »
pas mal comme transformation .
je crois que mon axial va passer aussi en transformation.
ces pas trop lourd avec la cabine camions devant .
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 mercedes dakar chassis scx 10 axial
1 plateau 3 axes
1 porte engin
Re: SCX 10 d'ENGUE
Intéréssant ce 4x4 :up: :respect:
Il a une belle tronche avec sa carro d'Actros, pour la largeur c'est peut être mieu comme ça non ? Ca fait un effet bourrin-passe partout :siffle: :jesors:
En tout cas, tu vas bien t'amuser avec ça :up: ;)
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
vincent a écrit :pas mal comme transformation .
non , se n'est pas lourd, la cabine est super légère.
Par contre je suis en train de réaliser des arceaux en laiton et ca , ca augmente le poids;
J'ai donc fait cet arceau en diamètre 4mm pour éviter que se soit trop lourd et ne pas trop hausser le centre de gravité.
En ce qui concerne la largeur du train , c'est vrai que finalement je m'y fait ; ca fait un peu bourrin en effet :vantard:
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
bon , ca y est , l'arceau est fini
Soyez indulgent car j'ai eu énormément de mal, en effet c'est la première fois que je soude ce genre de truc.
Une soudure, ca va : mais une deuxième à proximité fait fondre l'étain de la première et il faut tout recommencer
En gros , je ne suis pas trop habile. Mais bon , en regardant de loin, voir trés loin; ca va!!
pattes de fixations (elles-mêmes fixées sur le chassis)
voila,
je pense qu'au premier tonneau, tout va se déssouder .....
Enfin pour l'instant je n'ai toujours pas de moteur dessus donc ca ne risque rien :siffle: :siffle: :siffle:
ENGUE
A remercié : 3 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
Message par ENGUE »
Salut à tous,
Pour ceux que ca intéresse, j'ai lesté mes jantes pour une meilleur motricité et pour baisser le centre de gravité
Les pros du crawler le font tous donc je pense que c'est justifié.
Toujours pas reçu mon moteur donc toujours pas d'essai (sniff...)
les photos du moule ou j'ai coulé du plomb( anciens plombs de jantes auto )
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Re: SCX 10 d'ENGUE
bel engin :bave:
belle transformation :respect: :respect:
Retourner vers « 4x4, trial, crawler »
