FUTS et CONES de chantier du droxx
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
Bonsoir
je me suis fais une série de 8 bidons pour charger ma remorque.
je me suis inspiré de la technique développée par MCD dans ton topic sur ses chargements.
Je vous invite donc a y zieuter un peu.(viewtopic.php?f=140&t=9639)
je souhaite surtout faire un feed back de la réalisation, voici mes avis :
1 utiliser du fils souple et non rigide ou semi rigide, car c'est l'inverse de l'effet souhaité lors du collage.
2 utilisez de préférence des joint toriques du diamètre adéquate. ça se vends sur la toile pour pas grand chose. peut etre une commande groupée a prévoir...
3 faire ses collages la cannette pleine ! elle est rigide, on peut appuyer dessus vue qu'elle contient un liquide gazeux !
pour les points positifs : les mini cannettes de soda c'est yabon ! une fois peintes nickel !
ensuite j'ai tenter un truc pour faire "beaucoup de cônes de chantier a pas cher" :
j'utilise des spéculum médicaux ! ceux sont les embouts que mettent les docteurs dans l'appareil pour les oreilles ... mon modèle est de 2.5mm pour enfant (un poil fin), il existe du 3.5mm pour adulte.
une fois peint en orange, cela fera illusion lors des expo.
l'avantage : une boite de 250...10e si votre médecin est sympa pour vous les commander, sinon une 20e d'euro sur le net.... pareil commande groupée peut être aussi ?
c'était mes réflexion créatives du jour.
yann qui n'a rien foutu sur son camion en 1 an et là...20 palettes, 8 futs, 250 cônes, 1 conteneur, une remorque.....
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: FUTS et CONES de chantier du droxx
Superbe tout ca
- davy
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 1 fois
après avoir parcouru 11 page du post de MCD....
je reviens pour dire que c'est super chouette !
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
rien de tel qu'un "feignant " qui se met au travailDroxx a écrit :yann qui n'a rien foutu sur son camion en 1 an et là...20 palettes, 8 futs, 250 cônes, 1 conteneur, une remorque.....
en tout cas merci pour les astuces
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
c'est super tout ça
pour les trucs de docteurs c'est pas con, fallait y penser
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Bravos droxx, ils sont magnifique , fait nous une photo de tous l'ensemble stp merci pour l'idée des cone, comme cela j'arreterais de prendre ceux des playmobil de Yannis
Comme ont dit chez nous "sè syé qui lach" ce sont les yeux qui sont laches, il suffit de se lancer et tous deviens facile.
par contre petite astuce à ajouter, garnir la jonctionentre le fils et la cannette de colle ou de peinture epaisse pour farfaire l'illusion du bourelet du fut.
- Droxx
les fils que j'ai utilisés sont un poils trop gros.
mais j'avais dans l'idee de filmer la palette. donc ils seront cachés ces bourrelets là...
les miens sont plus durs ou plus mous c'est selon.
c'est pourquoi je n'ai pas "jointoyé" les fils. ce que j'ai fait par contre sur le haut de la cannette pour le disque avec le bouchon. (colle a bois en 2 couches car elle se retracte un peu)
pour le film : je vais essayé du film alimentaire coupé à la largeur ad hoc. madame va gueuler car sont rouleau sera rétréci
je prendrai une photo de mes palettes pas de soucis. je voulait peindre ma surbaissée avant. mais devant la poussée de la foule en délire...
je m'incline
[AT]+ yann
je m'incline
[AT]+ yann
- takinou76
- Numéro de département : 74
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
Film alimentaire et un coup de briquer pour resserrer le tout!!!
