gyrophare
Ici vous pouvez déposer vos idées d'améliorations, d'évolution pour le portail
fab12
Numéro de département : 72
gyrophare
Message par fab12 »
quelqu'un peut m'aider je voudrai installer des gyrophares 9mm sur mon unimog et je ne c'est pas faire ou une rampe :(
9nene
Numéro de département : 30
Re: gyrophare
Message par 9nene »
quel model de gyro ? (2fils)
fab12
Re: gyrophare
Message par fab12 »
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Re: gyrophare
Message par Littlesnake »
une référence peut être ? il n'y a qu'une photo.
Sur ta photo, on voit 2 fils un + et un -.
Si tout est intégré au gyro comme sur les pistenking : rien de plus facile : le fil rouge sur le +, le fil noir sur le -.
Si tu branche en direct : dès que la batterie est branchée ou que le "contact" est mis : les gyros gyrotent.
Sinon, il te faut un module de gestion de lumière PS4 par exemple, le + sur le +, le 6 sur la sortie du PS4 de ton choix.
Attention, il te faut une voie de libre sur ton récepteur pour l'utilisation d'un PS4
++ Guillaume
9nene
Re: gyrophare
Message par 9nene »
c'est celui la
http://www.tecnimodel.com/gyros-12mm/61 ... -12mm.html
tu monte un switch commander depuis ta radio et voila a moins que tu a un module Tamiya
mais dit nous un peut plus sur ton model le matériel qui il y dedans
fab12
Re: gyrophare
Message par fab12 »
Je ne c pas je ne lai jamais démonter
Et après j'ai peur de ne pas savoir le remonter
Retourner vers « Boite à idées du portail »
