[sondage] fumée échappement
Bartste
A remercié : 35 fois
A été remercié : 89 fois
Re: [sondage] fumée échappement
Messagepar Bartste » sam. mars 26, 2016 12:55 pm
Sympa, l'initiative est bonne, mais faudrait vraiment réussir a faire une fumée noir, la vapeur c'est chouette mais ca manque de réalisme pour les camions US par exemple...
benugho
Messagepar benugho » sam. mars 26, 2016 2:35 pm
C'est bien là le gros problème, la coloration, pour l'instant je n'ai aucun résultat satisfaisant car la base est toujours transparente et la coloration ne se fait pas lors de la vaporisation.
Le problème majeur est surtout la toxicité des produits employés pour la coloration, car s'ils sont inoffensifs à 20°, ils peuvent très bien produire des molécules toxique (parfois incolore et inodore) lors de leur monté en température...
Cela reste donc très difficile pour se faire conseiller et trouver des infos car le principe de précaution règne...
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
LeRentier78
A remercié : 73 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar LeRentier78 » sam. mars 26, 2016 7:10 pm
La difficulté pour obtenir une fumée noire est de générer une combustion imparfaite comme un moteur diesel mal réglé.
Pascal51 a fait pas mal d'essais et est arrivé à quelque chose dans ce domaine.
Il Faut lui demander conseil sur ce sujet
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
A remercié : 24 fois
A été remercié : 116 fois
Messagepar cc38150 » dim. mars 27, 2016 1:17 am
Vous pouvez essayer du pétrole lampant, ça va surement faire une bonne fumée noire mais ça risque de bien encrasser le système aussi.
ludo972
Numéro de département : 972
A remercié : 6 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar ludo972 » ven. avr. 01, 2016 7:04 am
cc38150 a écrit :
ludo972 a écrit :Sympas tout sa une bonne lecture
Cela m'intéresse surtout pour mon Scania avec C 2 gros échappement libre avec son bruitage de moteur V8 en servonaut :banane:
Chopshopshopshopshopshop tchouuuuUuu :siffle:
Tshoptshopstshop tchouuuuuuuu :siffle:
:bave: :bave: :bave: :siffle:
Le Servonaut est un Euro 5 mais en version normal. Pour avoir un échappement libre, il faut enregistrer un vrai échappement libre et intégrer les sons à un USM.
Et entre nous es ce que MEN T mandéw AN bagay enlè bagay mwen
Resté AN jadinw
:up: :vantard: Ludo972 :vantard: :up:
yabla
A remercié : 1 fois
Messagepar yabla » mar. avr. 26, 2016 4:37 pm
lol
ZINCOU
A remercié : 12 fois
A été remercié : 100 fois
Messagepar ZINCOU » dim. juin 05, 2016 11:40 pm
Alors mister Benugho ,
La version fumée noir se précise ou c'est toujours l'impasse ??
Moi j'attends le modèle avec dérivation pour mes US Trucks .
pascal51
Numéro de département : 51
Messagepar pascal51 » ven. juin 10, 2016 7:01 pm
pour une fumée noire ,il faut une combustion riche en comburant et pauvre en air.
il faut fabriquer un petit bruleur à pétrole équipé d'une méche réglable par un servo, celui ci réglera la puissance de la flamme (mixage gaz moteur)
un petit ventilateur (également mixage gaz moteur) fera tourner le ventilo vite ou lentement .
allure rapide du ventilo et petite flamme = pas de fumée
allure lente du ventilo et grosse flamme = fumée noire
le plus gros souci , c'est qu'il faut nettoyer souvent les conduits d'échappements.
ZINCOU
Messagepar ZINCOU » sam. juin 11, 2016 10:46 am
C'est un coup à foutre le feu au camion Pascal .....ton chargeur fonctionne avec ce système ?
pascal51
Messagepar pascal51 » sam. juin 11, 2016 11:00 pm
eh oui, isolation et apport d'air indispensable.
plastique à proscrire ,sinon tu aura vraiment trop de fumée et pas mort de rire.
dans mon cas , tous en métal ,je suis peinard!!
ZINCOU
Messagepar ZINCOU » dim. juin 12, 2016 10:29 am
Oui et surtout , pas la même échelle , ça aide aussi .
Messagepar cc38150 » dim. juin 12, 2016 6:58 pm
Ça peut se tenter sur un vieux Wedico
benugho
Messagepar benugho » lun. juin 13, 2016 7:20 am
Hello, désolé pour les réponses un peu tardives.
@Zincou: pas fait de nouvelles expériences par manque de temps; pour les dérivations doubles échappements, je peux te fournir un Y avec les embouts nécessaires au montage
@pascal51: ce serait pas plutôt "riche en combustible et pauvre en comburant" ? (CF triangle du feu)
Qui est en ligne
