[sondage] fumée échappement
Spider084
A remercié : 3 fois
Re: [sondage] fumée échappement
Messagepar Spider084 » mar. mars 15, 2016 7:56 am
Super ton systeme ! Tu as pu améliorer encore cela ? Tu as trouver une solution pour diminuer le coût ? Merci
pandaman39
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar pandaman39 » mer. mars 16, 2016 9:58 am
Pas mal du tout !
Pour ma part, je suis en train de réfléchir pour adapter au camion un smoke system que j'avais monté sur une rc drift. Je l'avais branché en On/off mais j'avais essayé en proportionnel est sa marchait également.
L'inconvénient est que je dois le fixer d'une certaine façon sinon le liquide tombe. Et je vais devoir mettre des joints torique car de la fumée sort par le filetage qui relie le réservoir au canon!
La suite sur mon projet de dépanneuse torpedo ou kerax, suivant la place qu'il me reste!
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
benugho
Messagepar benugho » jeu. mars 17, 2016 11:05 pm
Merci pour vos messages.
J'ai rencontré ce WE à l'expo de Pithiviers (45) un gars qui s'est comme moi penché sur le problème de créer un système de fumée qui fonctionne réellement; nos "inventions" sont quasi identiques à ces différences:
Le sien (prix de vente de 80 à 100 euros):
- compresseur très efficace mais encombrant et bruyant
- recharge de liquide moins pratique que sur le mien mais (beaucoup) plus d'autonomie et coût de la recharge divisé par 10
- fonctionnement en 6 volts uniquement
- pas de cycle de 12 secondes comme sur le mien, le sien fonctionne jusqu'à épuisement du réservoir
Nous nous sommes dévoilés nos "secrets" de fabrication et je suis donc en train de repenser le système complet
J'espère pouvoir produire le système complet pour moins de 80 euros FDPin...
Ben
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
Spider084
A remercié : 3 fois
Messagepar Spider084 » ven. mars 18, 2016 7:40 am
Tiens nous informer moi ça m'intéresse !
joanickdu68
A remercié : 2 fois
Messagepar joanickdu68 » dim. mars 20, 2016 10:36 pm
Tien nous informer cela m'intéresse énormément :up:
De LEBARJOT
joanickdu68
A remercié : 2 fois
De LEBARJOT
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » dim. mars 20, 2016 11:06 pm
pour moi la fumée sur un camion c est pas realiste, sur un vieux oui mais sur les scania mp4 ou volvo, ca ne le fait pas
joanickdu68
A remercié : 2 fois
Messagepar joanickdu68 » lun. mars 21, 2016 8:55 am
Pas d'accord :-) un scania mercedes volva ou autre quand il sont en échappement libre il y a de la fumée... :up:
ludo972
Numéro de département : 972
A remercié : 6 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar ludo972 » mer. mars 23, 2016 3:27 am
Sympas tout sa une bonne lecture
Cela m'intéresse surtout pour mon Scania avec C 2 gros échappement libre avec son bruitage de moteur V8 en servonaut :banane:
Chopshopshopshopshopshop tchouuuuUuu :siffle:
Tshoptshopstshop tchouuuuuuuu :siffle:
:bave: :bave: :bave: :siffle:
:up: :vantard: Ludo972 :vantard: :up:
A remercié : 24 fois
A été remercié : 117 fois
Messagepar cc38150 » mer. mars 23, 2016 3:53 am
ludo972 a écrit :Sympas tout sa une bonne lecture
Le Servonaut est un Euro 5 mais en version normal. Pour avoir un échappement libre, il faut enregistrer un vrai échappement libre et intégrer les sons à un USM.
MAR083
Numéro de département : 83
A été remercié : 7 fois
Messagepar MAR083 » mer. mars 23, 2016 12:35 pm
Salut à tous.
Si vous voulez vous inspirer pour le miniaturiser, de mon système regardez le MAn DAKAR BRUDER. Un bulleur entre 6 et12 euros et une cigarette électronique à 6 euros plus de la paraffine pure et liquide. C est pas cher
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
A remercié : 68 fois
A été remercié : 60 fois
Messagepar lolorc » mer. mars 23, 2016 12:44 pm
papa_ep3 a écrit :pour moi la fumée sur un camion c est pas realiste, sur un vieux oui mais sur les scania mp4 ou volvo, ca ne le fait pas
plutot d'acc avec toi :up:
Templar
Numéro de département : 5
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Templar » sam. mars 26, 2016 1:09 am
pour mes truck US ca me branche bien !!
Templar
Messagepar Templar » sam. mars 26, 2016 1:10 am
pour mes trucks US ca me branche
benugho
Messagepar benugho » sam. mars 26, 2016 9:50 am
Système repensé, mis en ligne sur le bon coin
Le kit se compose:
- Un compresseur d'air 6 à 12 volts (60mm
de long X 25mm de diamètre)
- Un réchauffeur de liquide (55 mm de long
X 16 mm de diamètre)
- 10 cm de durite silicone pour l'arrivée
d'air
- 10 cm de durite silicone pour la sortie de
fumée
- un manchon
- un tube en inox poli pour réaliser votre
pot d'échappement
- un flacon de 10 ml de liquide
Le compresseur et le réchauffeur sont
livrés avec 15 cm de fils silicone
soudés et gainés d'un
côté et étamés de
l'autre côté.
Le compresseur fonctionne sous une tension
comprise entre 6 volts et 12 volts continu (donc
branchement possible en parallèle du moteur
animant votre modèle réduit)
Le réchauffeur fonctionne sous une tension
de 4.8 volts à 6 volts continu (boitier
avec 4 piles LR6 par exemple)
Le réchauffeur se pilote de votre
radio-commande via une voie en tout ou rien avec
l'ajout d'un module on/off ou via un servo muni
d'un contact sec. (non livré dans le kit)
Possibilité de diminuer la longueur des
durites en fonction de votre modèle
85 euros Fdpin sur le bon coin
ou
75 euros Fdpin via MP par le forum...
Quantité limitée (pour l'instant)
Développement des options en cours ( dérivation pour deux conduits, module de mise en route avec relais piloté par le récepteur, compresseur miniaturisé...)
Benoit
Retourner vers « Accessoires pour camions »
Qui est en ligne
