Ventilateur pour fumé
matlaclass28
Re: Ventilateur pour fumé
Messagepar matlaclass28 » ven. mai 25, 2012 12:53 pm
alors personne na trouvé un systeme miracle^^
-- Lun Mai 28, 2012 8:59 pm --
bon je pense que je vais prendre le systeme allemand du coup! j'aurais aimé trouver un systeme home made mais c'est difficile!!
pascal51
Numéro de département : 51
Messagepar pascal51 » ven. juin 08, 2012 10:16 pm
bonsoir , bon , c'est la 4ème boite à fumée que je réalise,toujours dans le même style , mais cette fois avec l'élément chauffant d'un fer à souder
de station de soudure en 24 volts.
sur les lipos 3s ,1.1ampéres de conso ,ce qui est mieux qu'avec les anciens montages à 3 ampéres.
Plus d'injection en goutte à goutte qui se bouche sans arret , mais une injection direct de liquide en une seul fois sur une laine de verre enroulée sur l'élément
chauffant.
pour ce qui est du rendu ,ce n'est pas trop mal , mais aprés le refroidissement de la boite à fumée ,des condensations descendent sur la membrane et la colle
lors d'un 2ème fonctionnement.
demain j'essaie de mettre un servo qui ouvrira la membrane à la remise des gazs moteurs.
camion
A été remercié : 1 fois
Messagepar camion » ven. juin 08, 2012 10:18 pm
Super :up:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » sam. juin 09, 2012 2:25 am
nkel c'est super!!!
pascal51
Messagepar pascal51 » lun. juin 11, 2012 9:47 pm
bonsoir , aprés les modifs, les essais. l'élément du fer à souder se révéle un peu juste en puissance et se refroidi trop vite à chaque coup d'accélérateur
ce qui se traduit par un manque de fumée aprés quelques secondes .
l'autre problème est que le diamétre de l'élément chauffant etant plus gros que mes premiers montages , la boite à fumée chauffait trop fort et trop vite.
Je suis donc revenu à l'élément torsadé en fil de tungsténe ,mais calibré sur 2 ampéres et un diamétre de 3 à 4 mm.
Résultat , boite à fumée moins chaude et réaction des fumées plus rapides.
la membrane piloté par le micro servo est éfficace mais le serait encore plus si elle fermait en entrée et en sortie de boite à fumée.
Enfin ,la laine de verre enroulée autour de l'élément chauffant est ce qui ma fait progresser le plus , car elle est trés stable au température et absorbe et
conserve bien le liquide à fumée.
la prochaine modif sera la fermeture de la boite à fumée en entrée et sortie par le micro servo.
tous cela va dans le bon sens , donc je continu.
A bientot.
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » lun. juin 11, 2012 10:21 pm
super!!!
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar ravez patrick » mar. juin 12, 2012 6:14 am
je pense que tu es pret du but :bave: :bave:
marlou33
A remercié : 4 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar marlou33 » mar. juin 12, 2012 10:57 am
et la fumée noir c'est pour quand ? :jesors:
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » mar. juin 19, 2012 8:28 pm
toujours pas trouvé de systeme horizontal!
bricodx
Messagepar bricodx » mer. juin 20, 2012 8:21 pm
marlou33 a écrit :et la fumée noir c'est pour quand ?
Heu ça il me semble bien que c'est pas très compliqué , il suffit de mettre du phare à paupières dans ton huile. Il y avait un sujet sur ça il y a longtemps sur le forum mais je l'ai pas retrouvé
pascal51
Messagepar pascal51 » mer. juin 20, 2012 9:15 pm
salut bricodx , a la suite de la réaction de marlou ,je me suis amusé à tester un systéme de fumée noir.
un peu de white spirit en conbustion sur une laine de verre et un apport d'air réglable afin reduire l'air au maximum ,je peu te dire que sa fume noir trés fort.
mais comme une chaudière déréglée ,il faut ramoner les tuyaux sans arret et la boite à fumée chauffe encore plus qu'avec une résistance chauffante.
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » sam. juin 30, 2012 12:14 am
voila ce que j'ai trouvé je sais pas si c'est bien puis moi il me faut une sortie horizontal..
http://www.ebay.de/itm/Rauchgenerator-R ... 460507e8cc
pascal51
Messagepar pascal51 » sam. juin 30, 2012 2:43 pm
salut matlaclass ,je ne comprend pas trop pourquoi tu bloque sur le fait que ta fumée sorte à l'horizontale plutot que verticale ??
ton ou tes tubes d'échappements peuvent se raccorder avec de la grosse durite silicone.
Le ventilo doit pouvoir souffler même si tes tubes d'échappements redescendent et sont à plat!!
matlaclass28
Messagepar matlaclass28 » sam. juin 30, 2012 4:30 pm
Javais fait des essai et la fumee je n arrivais pas a la guider c'est pour sa ensuite je sais pas si ce systeme varie en fonction du regime moteur etc...
kishin13
Messagepar kishin13 » dim. déc. 02, 2012 4:14 pm
nemomodelisme a écrit :bonjour sur mon kinght je me suis brancher sur le vibreur et sa marche vue que le vibreur augmente de vitesse avec le camion a ++
j'ai employé le même système sur mon king avec un ventilo 12V pour pc, ça marche super :D
[glow=red]MAN TGX 6x4 "red racoon"[/glow] (en cours)
[glow=red]Peterbilt 379 "black wolf"[/glow] (en attente)
Retourner vers « Accessoires pour camions »
Qui est en ligne
