Option fumée pour camion
Pelican
Re: Option fumée pour camion
Message par Pelican »
Je viens de regarder quelques-unes de tes vidéos: c'est génial, ton système :respect: :respect:
Pelican, le retour!!!
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Pelican a écrit :Je viens de regarder quelques-unes de tes vidéos: c'est génial, ton système :respect: :respect:
Pas utile pour toi, tu fume assez!
gering
A remercié : 2 fois
A été remercié : 3 fois
Message par gering »
A non, je ne fume pas, je ne me drogue pas.La seul chose ces que je me dope au méta-bloquant.
A remercié : 8 fois
gering a écrit :ces ma chambre coté salon.
:!!: C'est ma chambre du coté du salon.
Quand même, ET/EST/CES c'est niveau CE1 l'ami
(dans ta tete c'est CELA / SES les siens) :marteau:
@Pélican et Gering: la fumette c'est pour Pélican sur le MOG et non Fog
gering
A remercié : 2 fois
salut a tous
J'ai fait des petit plans pour que vous sachiez comment j'ai fait mon module de fumé.
Tous dabord j'ai pris de la cornière en plastique 30x30 Epaisseur 2mm.
Que j'ai remis a la dimention 25x27 Longeur 65mm, avec une ouverture en bas sur une hauteur de 5mm, la largueur de la rainure environ 15-20mm cette ouverture c'est pour laissé rentré l'air aspiré.
Quantité:2
Ensuite le support générateur de fumée.
Cette pièce fait 25x25mm épaisseur 8-10mm.
Trou au centre de diamètre 10mm.
autour de ce trou 4 ouverture circulaire de largeur 2mm.
Vue de dessus
Quantité :1
un ventilateur 25x25x10 5V Réf 10332 à 8,50€
http://www.gotronic.fr/catalog/refroidi ... ateurs.htm
Un générateur de fumé Graupner Réf 2324 à 16,80€
http://www.weymuller.fr/index.php?modcontent=6&op=rech
Voila une coupe de l'ensemble
Les fils du générateur de fumé passent par l'un des trou petits trou qui ce trou dans les coins du ventilateur.
Une vue de dessus de l'ensemble pour savoir comment mètre les cornières
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Pelican
C'est tip-top, ce montage! Merci pour ces plans :up:
manu.pusey
Numéro de département : 70
Message par manu.pusey »
Bien sympa cette fumée pour camion :up:
Des Truck US Cliquez sur: viewtopic.php?f=73&t=12038
Pelican
Salut, manu!
Je profite de ton intervention pour rappeler à tous qu'il est totalement inutile de ressortir de vieux sujets sans y apporter d'élément nouveau ;)
Retourner vers « Accessoires pour camions »
