variateur pour levage benne carson
Re: variateur pour levage benne carson
bonjour
Mais pour quoi faire de mettre un variateur pour lever la benne, le moteur peux le faire en directe ???, sur la mienne, pour le moment elle est commandé en manuel, mais je vais avoir bientôt le temps de faire les modification avec un système "tout ou rien"
George
George
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
@Topline: essaye en debranchant servo de direction et de boite de vitesse, il est possible que tu tire trop de courant sur ton recepteur tout branché.
tu as bien veillé à enlever le fil rouge de ce petit variateur? UN seul BEC (alimentation en courant au recepteur) par ensemble.
On ne peut mettre un moteur en direct sur un récepteur.
et même n branchement purement électriquement avec inter ou relais, au démarrage le moteur se prend un Fort amperage, ce qui est pas le cas avec un variateur et donc le moteur souffre moins.
car ils souhaitent le faire de leur radio commande.rampa a écrit :bonjour
George
- topline
- A remercié : 1 fois
ok je vais essayer de faire ca , mais ce qui m inquiete c est que j ai rebrancher tout comme au debut sans rebrancher mon thor15 et la ca me met toujours le defaut alors qu avant d avoir essayer ca mon servonaut m20+ et smx fonctionner parfaitement sur mon camion, c est comme ci que mon recepteur ou mon servonaut avait ete deparametrer.
j ai essayer mon thor 15hcs tout seul sur mon recepteur ca marche nikel et sur toutes les voies mais des que je branche un servo sur mon recepteur en plus de mon thor15 le recepteur se mets en defaut
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 42 fois
Pour ma part, j'ai utilisé un vario mécanique...le fonctionnement est sans soucis.
J'ai effectué mon branchement comme cela avec un fin ce course haut et un bas..
- topline
ca y est ca marche en fait je crois que mes prises d accu avaient un peu trop de jeu j ai tout resserer tout rebrancher et nikel et surtout un thor15 ca se planque bien en dessous de la benne car c est tout petit
-- Jeu Oct 24, 2013 9:33 pm --
- Numéro de département : 2
Bjr,
Moi aussi j ai un probleme avec ce vario il ne veux plus marcher il commence a clignoter en rouge mon recepteur aussi ne recoit aucun temoin
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
il semblait qu'on t'avais demandé d'ouvrir un nouveau post plutot que de pourrir le fofo...
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
merci mon Lapinlapin29 a écrit :il semblait qu'on t'avais demandé d'ouvrir un nouveau post plutot que de pourrir le fofo...
surtout que le sujet existe deja
viewtopic.php?f=169&t=26278&p=426540#p426540
zaki
merci de respecter ce que l'on te demande
- lapin29
