coupure du variateur
- mauv32
- Numéro de département : 32
- A remercié : 2 fois
Bonsoir a tous je fais appelle a votre a aide car j'ais un problème sur mon chargeur bruder 574
voila le soucis c'est quand je tourne a fond avec le servos mg 996r le variateur( graupneur speed profi 40r)coupe et je ne peut plus avancer
mais je peu toujours tourner et bouger les verins cti donc si quelqu'un a une solution je suis preneur merci.
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
Re: coupure du variateur
Je suis pas sur que multiplier le sujet a plusieur endrois t'apporte une reponse plus rapide
- Numéro de département : 7
Je l'ai fait sur le mien cet après-midi, et maintenant c'est le servo qui coupe par moments...tsuwamono a écrit :moi je dirai mais un prise bec séparé pour alimenter ton récepteur
- lucas
- Numéro de département : 81
- A été remercié : 2 fois
+1 met un BEC séparé mais du coup bien penser a enlever le fil rouge de ton variateur sur le récepteur car risque de tout grillertsuwamono a écrit :moi je dirai mais un prise bec séparé pour alimenter ton récepteur
regarde sur tecnimodel il doit surement en avoir
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, le système bec du variateur ne doit pas fournir assez d"ampères pour alimenter le récepteur et le servo
le bec du variateur est souvent limité à 1 ampère alors que les gros servos consomment plus de 1 ampères
Il faut mettre un Ubec (il fourni suivant le modèle entre 5 et 15 ampères) qui prend le courant directement à la batterie et alimente le récepteur et les servos (enlever le fil rouge sur la prise du variateur pour éviter une double alimentation du récepteur)
