Variateur moteur non RC
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- A été remercié : 2 fois
Salut à tous,
Je suis à la recherche pour un futur projet d'une solution simple et pas cher pour faire varier la vitesse d'un moteur "style RB35" qui sera alimenté en 12V grâce à une alimentation stabilisé. Je précise que se sera une installation filaire et non RC, que j'utiliserais au moins 6 moteurs que je veux pouvoir régler différemment chacun.
J'ai vu des kits chez Conrad ou autre, mais à 20€ minimum le kit par moteur.
Si certain d'entre vous aurait d'autre solution ?
Fabien
Fabien
- Fabien291
Re: Variateur moteur non RC
Petit Up, je n'ai toujours pas trouvé d'autres solutions.
Avis aux pros de l'électronique.
Fabien
Fabien
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Bin ca fais pas cherFabien291 a écrit : J'ai vu des kits chez Conrad ou autre, mais à 20€ minimum le kit par moteur.
- locti
- Numéro de département : 82
- A été remercié : 17 fois
Il faut déjà déterminer l'intensité consommée par le RB35 a pleine charge.
La meilleure solution ce sont les hacheurs de courant continu a Mosfet.
C'est le même principe que les systèmes de contrôle de vitesse de ventilateur pour PC. (ce que l'on appelle communément Les Rhéobus)
Sauf que dans ton cas les puissances mises en jeu ne sont pas les mêmes, Le dimensionnement de l'étage de puissance doit être capable d’accepter de fortes intensités sans broncher.
Un ventilateur de pc consomme quelques Milliampères alors qu'un RB35 consomme plusieurs ampères.
Il existe maintenant des transistors Mosfet capable de supporter un fort ampérage.
Un lien intéressant (parmi tant d'autres) sur un montage.
http://www.nokytech.net/variateurs_pour ... 7-d-p.html
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
sur ebay.com tu cherches 'speed controler 12v' par exemple
ça donne ça :
http://www.ebay.com/itm/DC-12-24V-3-2A- ... 4cf8f04cc9
sinon sur ebay.fr :
http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-DIMMER ... 286wt_1397
ça me parrait pas mal non?
ça donne ça :
sinon sur ebay.fr :
- locti
Voila, je pense que Lapin29 et moi on a fait le tour de ton problème.
Soit tu es bricoleur et tu te fabrique ce montage qui fonctionne très bien (- de 10 euros de composants).
J'ai ai déjà fabriqué plusieurs, c'est un montage très costaud, qui fonctionne a merveille, et qui consomme très peu au repos.
C'est simple mais efficace.
Soit tu l’achète tout prêt en suivant les liens de Lapin29, on peut pas faire mieux.
- Fabien291
Merci à Locti et Lapin pour l'aide, pour te répondre Locti, un RB35 consomme 2.1A en charge maxi d'après Conrad, donc le variateur que Lapin montre dans son premier lien devrait convenir car il tien jusque 3A.
Je pense que je vais choisir la solution de Lapin car je bricole un peu mais l'électronique n'est pas ce que je préfère.
Merci encore
Fabien
Merci encore
Fabien
- lapin29
pour le détails fabien :
le premier liens est aux USA, le deuxième en France
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
je dit peut etre une truc con, mais un testeur de servo . . .
- korben
le testeur de servo va donner qu une infromation, pas une modulation de courant electriqueJipé a écrit :je dit peut etre une truc con, mais un testeur de servo . . .
Une électronique de servo oui, mais pas pour cet amperage
- lapin29
- Jipé
arrfffflapin29 a écrit :un testeur auquel il faut rajouter un variateur de tout façon
bon bah j'ai rien dit
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Sinon il y a cela:
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... tesse.html
Mais cela se règle avec un tournevis, c'est plutôt destiné à limiter le régime d'un moteur de manière fixe.
Peut-être en faisant une modif ?
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut Fabien,
Effectivement je suis en accord avec Lapin, va voir sur la bay.
Il y a 5 semaines j'avais besoin moi aussi d'un variateur pour une installation fixe, et j'ai acheter un variateur sur la bay pour qq euros.
j'aurais pu le faire moi même, mais vu le prix sur la bay, ca ne vaut même pas le cout de se poser la question...
Le lien de pat et très bien, si tu acceptes "le tournevis."
- Fabien291
Merci pour votre aide, pour le tournevis se n'est pas trop gênant car je ne compte pas changer en permanence la vitesse des moteurs, je vais réfléchir un peu au reste de l'installation et je vous montrerais l'avancée des travaux.
Bonne journée
Fabien
Bonne journée
Fabien
