bonjour
j'ai un souci avec un accu de radio futaba 7c.
il y a écrit sur l'accu 9,6v 2400mah je l'ai mis a chargé sur mon chargeur d'accu et il affiche 4300 et toujours en hausse.
est ce normal?
l'accu est il mort?
dois je le laisser continuer?
voici mon chargeur
problème accu futaba 7c
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: problème accu futaba 7c
Stop tout desuite la charge, ton accus. S abîme.
Le chargeurs à pas vu le peak de charge ( delta peak)
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
merci pour ta réponse
j'e l'avais arrêté.
pourquoi ne l'as t'il pas vu?
la batterie est hs?
j'e l'avais arrêté.
la batterie est hs?
- korben
tu as chargé à combien?mat49 a écrit : pourquoi ne l'as t'il pas vu?
la batterie est hs?
a combien est reglé le delta peak?
Non elle a pris un mauvais coup mais bon laisse la se reposer 48H
puis tu la decharge doucement (radio alumée) et tu coupe quand elle atteint les 0.9v/ elements
- mat49
ok mercikorben a écrit :tu as chargé à combien? 0.5amat49 a écrit : pourquoi ne l'as t'il pas vu?
la batterie est hs?
a combien est reglé le delta peak? par défault
- korben
Hello, un courant de charge de 0.5 sur un accus de 2400mAh, sur un accus pas encore rodé, c 'est tout a fait possible qu il vois pas le deltapeak
- mat49
cette radio n'est pas a moi.
l'accu est sur une radio achetée d'osccase et je ne sais pas comment elle a été utilisé et chargée.
je sais juste que l'ancien proprio s'en servait en avion.
