taille de batterie dans un camion tamiya ?
- cassa
- Numéro de département : 57
salut a tous ,
petite question qu'elle ais la taille de batterie que l'on peut mettre dans un camion tamiya ?
d'origine c'est du NIMH 7,2 V mais moi je voudrais placer plutôt du lipo , donc un lipo de combien rentre dans le porte batterie du camion ?
un lipo en 2 S fait 7,4 V cela va rien faire au MFU ? bon c'est minim la difference le voltage
si vous pouvais me donner la taille du porte batterie pour que je puisse comparer avec des lipo avec beaucoup de mAh
merci d'avance pour vos reponses .
PS : je veut instaler un lipo car moi et les NIMH on ais pas copain , j'ais toujour eu des problèmes avec ces batterie
NO RISK , NO FUN !
- Miguel
- A remercié : 1 fois
Re: taille de batterie dans un camion tamiya ?
Avec le risque de grillé ton mfu.
Faut savoir q'un Lipo donne toujours un peut plus que 7.4V
Il est donc déconseiller d'utiliser un lipo sur un mfu.
Miguel.
- cassa
merci Miguel de ta reponse .
alors je vais prendre mon regulateur de tension de mon helico pour le regler a 7,2 v , reste a voir si il y a de la place dans un camion .
juste qu'il ais un peut gros a cause du radiateur alu et de ca double alimentation ( le double de cable )
je vais regarder si il y a un site qui en vend des petits regulateur .
merci encore
merci encore
NO RISK , NO FUN !
- nico2880
Perso j'utilise un Lipo 2s 5000 mAh sur un Scania avec MFU, et je n'ai encore rencontré aucuns problèmes,
c'est un accu Turnigy qui à environ le même encombrement qu'un nimh 7.2v, il rentre très bien dans le support de batteries.
Nico
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- A été remercié : 1 fois
et alors des accus nimh donnent ~9v contre 8,4v pour du lipo
j'utilise des accu lipo depuis 6 ans et j'ai jamais eu de problème
- cassa
Merci nico 2880 et tsuwamono pour vos reponses .
Donc je vais rester sur une base lipo et sans regulateur.
Donc du 2S 5000 mah Rentre sans modification du support batterie ?
NO RISK , NO FUN !
- nico2880
Oui du 2s 5000 mAh rentre sans problème,
le mien fait 130 x 42 x 21 à peut près,
par contre il ne faut pas prendre de lipo pour voiture (ceux avec une protection en plastique dur) sinon ça ne rentre pas, c'est un comme ça que j'avais pris, et j'ai du retirer cette protection pour le rentrer.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36050
Nico
Nico
- cassa
merci nico ,
il faut prendre du 20 C maxi ? car je pense du 30 C ou 35 C l'accu sera plus epais et donc il rentreras moins .
NO RISK , NO FUN !
- nico2880
J'ai pris le 20C, parce que les dimensions collaient bien avec le support, maintenant, je ne sais pas si un 30 ou 35C serait utile pour nos camions.
- cassa
ok merci nico 2880 ,
30 C et 35 C c'est plutôt pour des gros moteur pour avion , turbine etc ...
donc je vais suivre ta configuration
NO RISK , NO FUN !
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
J'utilise le lipo depuis quelques années et même avec le MFU sans soucis.
J'utilise des batteries voitures avec hard case (boitier solide). Certains rentrent sans problèmes dans le logement batterie d'origine tamiya.
Sur mon Merco, j'ai installer une batterie hard case entièrement carrée. Elle tiens dans le support d'origine légèrement modifié.
Tchô
Tchô
- cassa
- Miguel
Non du tout.chris598150 a écrit :si je me trompe pas le MFU accepte jusqu'a12V non
7,4V
Miguel.
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Il y en a qui on essayé....chris598150 a écrit :si je me trompe pas le MFU accepte jusqu'a12V non
Ils ont eu des problèmes
Miguel a écrit : Non du tout.
7,4V
