Mon accu est mort, en faire un soi même?
- scania87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 5 fois
Salut à tous,
Mon accu ne marche plus je les acheter y a 6 mois il a du chargé une dizaine de fois. Donc je voulais savoir si on peut en faire un soit même avec des piles ou autre chose ?
Merci d'avance,
Thomas
Merci d'avance,
Thomas
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: ACCU maison
Oui c'est possible, il te faut acheter chaque élément et les assembler ..
Mais Perso je ne vois pas ce que tu vas y gagner ..
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: ACCU maison
Bonjour Thomasscania87 a écrit :Salut à tous,
-Qu et ce qui te dis qu il ne "marche" / fonctionne plus?
-chargé avec quoi? et qu est ce comme accus?
scania87 a écrit :Donc je voulais savoir si on peut en faire un soit même avec des piles ou autre chose ?
Merci d'avance,
Thomas
Oula avec des "piles"! Une pile au sens propre est pas rechargeable (marqué dessus) et si tu parle de "piles rechargeables" leur résistance interne est trop importante pour notre utilisation = ils savent pas donner assez de courant quand t'en a besoin, c 'est juste bons pour les petits consommateurs. (Version tres simpliste)lucas a écrit :Oui c'est possible, il te faut acheter chaque élément et les assembler ..
Comme le dis Thomas tu peux en achetant des accus type "sub C" à souder, quitte à en acheter prend des "triés". Il te faudra aussi des lamelles et surtout un trés bon fort fer à souder, car il faut souder vite et fort, plus tu es long plus tu détruit l'accu.
Bref à moins de faire de la compétition, ya pas trop intérêt a faire son accus soi même. ET encore on est passé sur autre chose maintenant.
Voir les tutos accus ( viewforum.php?f=169 ) mais souvent la mort des accus viens de la manière de s en servir et recharger plsu que de l accu en lui même si celui ci est/était de bonne qualité.
en esperant t éclairer
- scania87
Re: ACCU maison
Ok je comprend mieux .
Korben je possède un accu T2M 4200 mAh powerhouse ni-mh et un chargeur T2M quick charger.
J'ai beau le faire charger au max il ne tien plus que 10 min
Merci à vous,
Thomas
Merci à vous,
Thomas
-Mercedes MP4
- korben
Re: ACCU maison
regarde ici
suis tu bien les procédure pour décharger/rechargerkorben a écrit : Voir les tutos accus ( viewforum.php?f=169 )
- scania87
Re: ACCU maison
sa y est j'ai compris j'ai trop fais charger mon accu plusieur fois ce qui l'a endommager bon bhe j'ai plus qu'a en racheter un .
A ce propos et-il préferable de prendre un accu de 3000-3500 ou un accu plus fort comme celui que j'ai actuellement ?
Thomas
Thomas
-Mercedes MP4
- korben
Re: ACCU maison
ta dépassé le nombre de cycles? improbable
mal rechargé veux tu dire?
Les accus de plus de 3600mAh ont une chimie plus fragile.
perso j'ai que des accus de moins de 3600 (des 3300 et 3600 surtout) (sauf un une exeption cadeau)
Tu na pas dis ce qui te faisait dire que ton accus était mort, souvent on sais les "recuperer" pas intégralement mais bon les faire fonctionner quand même.
C'est marqué aussiscania87 a écrit : A ce propos et-il préferable de prendre un accu de 3000-3500 ou un accu plus fort comme celui que j'ai actuellement ?
Thomas
- scania87
Re: Mon accu est mort, en faire un soi même?
oui mal rechargé, je me suis mal exprimer .
Lorsque je branche ma batterie sur mon chargeur le voyant rouge s'allume, puis 25-30min après passe au vert donc je le debranche. Je peux l'utiliser pendant environ 30-45 min puis il faut le recharger
J'espère que je me suis bien exprimer,
Thomas
Thomas
-Mercedes MP4
- scania87
Bon je pense que mon accu est vraiment mort donc je vais en racheter 2 de 2200 mAh ce qui me reviens au meme prix, par contre que faire de celui qui est mort, poubelle? recyclage?
-Mercedes MP4
- lucas
- korben
surtout pas poubelle!
d’ailleurs c 'est marqué dessus !
recyclage au pire.
si non le passer à qq un qui peux peut etre essayer de le re-booster, mais ca prend beaucoup de temps et des résultats aleatoires
recyclage au pire.
- scania87
Ok merci les gars !
-Mercedes MP4
