j'utilise régulièrement des thor15. Sur une benne, pour un levage carson, je n'avais pas besoin de bec, et j'ai pris un thor14s. j'ai mis le thor14s sur une voie controllée par un interrupteur 3 positions. ca fonctionne bien, mais si je passe trop rapidement de la position "lever" à "baisser" sans m'arreter au milieu, le moteur s'arrête, et le neutre et la position "lever" correspondent alors à lever la benne, et impossible de la baisser (c'est comme si la position baisser de l'inter correspondait au neutre). Je dois couper l'alim du récepteur et du thor14, puis rallumer (avec l'inter au neutre) et cela refonctionne.
Avez-vous déjà eu ces mésaventures?
En cherchant sur le forum, je vois que certaines personnes "crâment" les thor sur les bennes, et doivent mettre un fusible. Vous mettez quel voltage/amperage pour le fusible?
thor14 avec neutre changeant?
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: thor14 avec neutre changeant?
hello, les voltages importent peut* , le fusible réagi à l intensité.
le Thor 15 est donné pour 18 A: http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrreg ... 8-160.html
donc le proteger par un fusible de 15A serait bien, tu peux utiliser un fusible Auto bleu, ils font 15A
*Uniquement dans notre domaine base tenssion
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
oui ça m'est arrivé également avec deux THOR14S différents et avec deux radios différentes... depuis j'ai arrêté CTI...thetux a écrit :Bonjour,
pour mes bennes j'ai mis des varios à 9€ et ça va très bien
Pour le fusible, comme Korben
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Et c'est quoi comme vario?lolorc a écrit : pour mes bennes j'ai mis des varios à 9€ et ça va très bien
