question sur vieux chargeur/dechargeur
philougsxrs60
Message par philougsxrs60 »
bonjour a vous tous ;)
j ai retrouver se chargeur mais je ne sais plus si il peut charger les accus :oops: de nouvelle génération ? car il n est pas tout neuf :oops: :vantard:
il a processeur 8 bit 4mhz gerant la sortie du courant
coupure de charge auto par détection de crête
intensité de charge en continu de 0,5 a 5,5 A
charge de packs de 4 a 8 éléments en alim secteur 220V
p accus 4,8v a 12 v 1,8 a en entree
:zen: :zen: :zen: :zen: :zen: :zen:
:arrow: :idea: comme un PACK NIMH 7.2V 4000MAH :up:
d avance merci a vous
Modifié en dernier par korben le 29 oct. 2014, 17:47, modifié 1 fois.
Raison : Edititon du titre: "chargeur/dechargeur" merci d'ajouter des precisions
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: chargeur/dechargeur
philougsxrs60 a écrit : de nouvelle génération ? car il n est pas tout neuf :oops: :vantard:
Q'entend tu par new tech?
les Nicd et ni mh oui, les Li... tu rêve :vantard:
fonctionnement par un possesseur du oueb
Je possede aussi ce chageur, le fonctionnement n'est pas trés compliqué:
Quand tu branche ton accus le chargeur se met en charge lente (bips répétés)
-tu appuis une fois sur le bouton, tu entend un seul bip, ca lance la charge rapide avec detection de cretes puis commutation en charge lente.(bips répétés)
-tu appuis deux fois sur le bouton (2bips) ca lance un cycle un cycle décharge/charge lente 2 minutes/charge rapide/charge lente
-tu appuis trois fois (3 bips) ca lance un cycle décharge/charge lente
-tu appuis 4 fois (4bips) cycle décharge/charge lente 2 minutes/charge rapide le tout répété 3 fois de suite puis charge lente quand tout est fini.(idéal pour roder les accus)
Enfin tu peut arreter le cycle en appuyant une fois , la il se met en charge lente avec des bips répétés.
Attention ce chargeur ne charge que le nicd.(enfin plus précisement il ne detecte la fin de charge qu'avec le nicd pour le nimh il faut ajouter une sonde de temperature)
voila si tu veut plus d'infos envoie moi ton mail et je te scannerai la notice.
http://www.automodelisme.com/index.php? ... ic=14405.0
philougsxrs60
cool youpiiiii et merci ;)
je suis content comme ca je doit pas en acheter un nouveaux
ce n est que pour charger le futur accu nimh de mon futur camion :respect: :vantard: :up:
il a de l age la bete je pense qu il date 1998 ou 1999 :siffle:
Modifié en dernier par korben le 29 oct. 2014, 20:04, modifié 1 fois.
Raison : suppression de citation inutile
A remercié : 8 fois
Re: question sur vieux chargeur/dechargeur
prend un 3300 ou 3600mAh, au dessus il sont chimiquement fragile surtout avec ce genre de chargeurs.
philougsxrs60
;) merci pour l info :biere: :biere: :biere: :biere:
Retourner vers « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
