branchement thor 14
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
branchement thor 14
Bonjour a tous j'ai commencé un projet sur le chargeur cat delta et étant novice j'ai un mega doute sur le branchement des thor 14 avec l'accu en 6v et le recepteur. Est ce qu'il faut brancher l'accu avec les thor 14 at brancher le tout sur le +et- de l'accu puis brancher la fiche des thors 14 sur l'emplacement des voies du recepteur.? J'ai besoin de votre savoir
Merci d'avance
Merci d'avance
- ganou66
- Numéro de département : 66
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: branchement thor 14
Bonjour
LE + et le - du thor se branche sur la batterie (en respectant les + et - )
La fiche récepteur du Thor se branche sur le récepteur et les 2 autres fils sur le moteur.
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
par contre je dit peut être une bêtise, mais il faut brancher un thor sans rien toucher,
sur le récepteur et les autre thor je crois qu'il y a une histoire de fil + a supprimé sur la prise pour ne pas alimenté le récepteur par tout les thor branché
mais la je pense que les personne connaissant pourront t’expliquer le "truc"
je vais devoir y passé aussi avec mon sprinter ampliroll et plusieurs thor a brancher sur le récepteur
- ganou66
Les thor avec BEC alimentent le récepteur donc s'il y a plusieurs thor brancher sur le récepteur il faut couper le fil rouge de la prise récepteur sur le 2ieme, 3ieme, etc... thor que l'on branche sur un même récepteur.
Liebherr 946
- cedric35
c'est bien ce qui me semblais qu'il y avait un truc comme ça^^ganou66 a écrit :Les thor avec BEC alimentent le récepteur donc s'il y a plusieurs thor brancher sur le récepteur il faut couper le fil rouge de la prise récepteur sur le 2ieme, 3ieme, etc... thor que l'on branche sur un même récepteur.
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
le thor14 n'a pas de bec, donc n'alimente pas le récepteur. Tu peux donc en brancher plusieurs sans problème.
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... results=32
Merci de vos réponse donc pas besoin de couper de fils ? Et on branche quand même l'accu sur le récepteur ? Ou c'est les thor qui alimente l'accu ?
Ça fait bcp de questions mais je debute dans le milieu rc.
- ganou66
Ah zut oui, les 14 n'ont pas de bec.
Donc faut brancher l'accu sur le récepteur. Mais attention souvent les récepteurs fonctionnent en 4,8 V
Liebherr 946
Ok j'ai un récepteur de turnigy 9x et il y a marqué 4,5 - 6,5 v ça devrai le faire je pense. Est ce qu'on peut utiliser le même accu pour alimenter les thor et le récepteur en se greffant dessus ?
Ps l'accu est un nimh 6v 2500mAh
- ganou66
J'ai l'impression que tu te complique la vie, un thor avec un bec pourrait te simplifier le montage
Liebherr 946
Peut être : (
Le pb c'est que j'ai deja le matos je me suis basé sur une liste sur le forum.
Le "truc" qui me manque c'et le branchement
- ganou66
Rouge : + batterie
noir: - batterie
Pour brancher il te faudra récupérer une prise servo ou tu enlèveras le fil du signal pour ne laisser que le plus et le moins pour alimenter aussi le récepteur.
Vert : alimentation des moteurs depuis les thors
Jaune: cable avec prise pour brancher sur le récepteur.
Liebherr 946
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- A été remercié : 3 fois
petite question tu as autres choses que des thors ? Du genre un variateur classique qui lui alimenterai ton récepteur
Merci pour le schéma je l'ai appliqué et sa fonctionne tres bien.
A part les thors pas d'autre variateur j'ai juste les moteurs et 2 servos (1 pour le bras et l'autre pour le godet)
- ganou66
Heureux de t'avoir rendu service.
Bon dimanche
Bon dimanche
Liebherr 946
