bonjour
Vu que je suis bien parti pour reprendre le modélisme je ressort les vieilleries du grenier
Est ce que je peux utiliser mon ancien chargeur graupner pour recharger les batteries lipo ? y a t il eu des changements ?
Pour les batteries normales pas de souci mais je vous demande pour les lipo car il y a 15 ans il fallait brancher les 2 câbles des batteries lipo sur le chargeur, et il fallait une alimentation régulée de 10 ampères minimum pour suivre derrière le chargeur ^^(de mémoire pour un bugy 1/8)
Après mon premier nouvel achat récent, un chargeur huila 1583, je découvre un chargeur sur USB qui recharge une lipo de 2500 amp avec une seule connexion de connectée sur une toute petite alimentation
merci de vos réponses
info chargeur graupner 12 plus pocket
- Numéro de département : 88
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
- pascal51
- Numéro de département : 51
Re: info chargeur graupner 12 plus pocket
salut , s'il fonctionne encore , pas de soucis, mais la plaquette d'équilibrage des éléments ne conviendra peut étre pas.
par contre ,ton cordon de charge , à plusieurs sortie , pense à isoler la prise en té lorsqu'elle ne sert pas , c'est plus prudent !!!
salut merci pour les infos
Oui il fonctionne encore, Enfin il s allume ^^
donc on peux toujours charger des lipos avec les deux câbles de branché ( alim+equilibre ) ou certaine nouvelle batterie non besoin que de la prise équilibre ?
- Numéro de département : 94
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 21 fois
Les LIPO modernes doivent être chargé avec les deux câbles afin d'équilibrer la charge, il n'y a que les petits chargeur HUINA qui ne se branche que sur la petite prise.
Ton chargeur fera parfaitement l'affaire, il est en plus de très bonne qualité.
