question pour remplacement du HP de mfu
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar mickey79 » lun. janv. 09, 2012 7:58 pm
bonsoir a tous, petite question sur le hp du mfu
le hp du mfu et de 4 ohm 5 w
je voudrait le remplacer par trop gros je voudrait plus petit
est ce que un 8 ohm peut faire l affaire et risque rien sur le mfu
ou tewter de voiture sa va mais le bruit sa ira
A été remercié : 11 fois
Re: question pour remplacement du HP de mfu
Messagepar GLB28 » lun. janv. 09, 2012 10:37 pm
Il faut absolument conserver la même impédance que l'ancien.
Le HP du Servonaut est plus petit mais pour un son correct il faut un volume suffisant pour faire caisse de résonance.
Max
Messagepar Max » mar. janv. 10, 2012 11:15 am
Salut GLB28
Tu peux augmenter l´impédance de ton HP mais pas la diminuer ,la différence sera la perte en puissance voire en qualité si tu réduit la taille du HP ( diminution des sons graves ).Ceci est donnée par la formule électrique suivante: P(puissance )=R ( résistance ou impédance ( résistance mais en courant alternatif ))multiplié par I(courant) au carré. P = R I^2 De ce fait l´ampli de sortie du MFU sera moins solliciter car la puissance sera diviser par 2 si l´impédance passe de 4 ohms à 8 ohms.
Lien pour la formule: http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_%28physique%29 (sous puissance dissipée par une résistance )
Si tu n´est pas convaincu de la pertinence de mes propos va voir mon tuto: viewtopic.php?f=171&t=11900
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
mickey79
A remercié : 2 fois
Messagepar mickey79 » mar. janv. 10, 2012 2:10 pm
merci toi je vois que tes tres bon
j ai compris tes info
donc le mieux c de reste comme je suis avec l enceinte
as tu fait d autre essaye avec une enceinte differente
Messagepar fredejuan » mar. janv. 10, 2012 2:23 pm
voici un tableau pour résumer ( trouver sur la notice du module sond graupner)
Max
Messagepar Max » mar. janv. 10, 2012 4:15 pm
mickey79 a écrit :merci toi je vois que tes tres bon
Non, pour ma part, pour gagner de la place, j´ai supprimé le caisson noir fournit avec le HP et monté ce dernier dans le toit de la cabine, l´aimant vers le haut
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
mickey79
A remercié : 2 fois
Messagepar mickey79 » mar. janv. 10, 2012 8:41 pm
ok eet tu la attacher avec quoi
Max
Messagepar Max » mer. janv. 11, 2012 8:05 am
je l´est fixer sur un plexi et visser dans le haut du toit de ce faite en regardent a traver le par brise tu ne voie rien :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
kishin13
Messagepar kishin13 » lun. avr. 15, 2013 2:19 am
perso, j'y avais installé un DIGISOUND FE5050 voila sa description:
Haut-parleur. 0.5W.
300 Réponse en fréquence - 3400Hz.
Impédance 50 Ohms.
Résistance de la bobine 50 ohms.
SPL 102dB.
Membrane papier.
Polystyrène (PS) monture.
Aimant Ferro.
Soudure borne de connexion étamé.
[glow=red]MAN TGX 6x4 "red racoon"[/glow] (en cours)
[glow=red]Peterbilt 379 "black wolf"[/glow] (en attente)
Retourner vers « MFU »
Qui est en ligne
