Probleme mfu - Inversions commande
- scania98
Bonjour à tous ,
Mon probleme est le suivant :
Alors pendant un temps mon mfu ne fonctionnais plus car je n'avais pas brancher les fiche correctement sur mon recepteur mais sa j'ai résolu le probleme !!
Donc je rallume mon camion ... OUAAAHHH il remarche donc je vais vers ma.radio pour le faire avancer et là ... mon.camion est tout inverser donc je vais pour avancer mais sa tourne , donc je vais pour tourner et sa avance X) !!
Avant le manche de gauche me servait pour avancer et reculer .
Avant le manche de droite me servais pour la direction et les voies diverses .
Maintenant :
Le manche de droit sert a avancer reculer (manche de droit a gauche)
Le manche de gauche sert a la direction (manche de droite a gauche) ainsi que les diverses voies (manche de haut en bas) mais sa ma supprimer le KLAXON :'( !!!
Bref les manches sont inverser (jai essayer d'inverser part la radio mais sa inverse juste les sens et non les manches )
Voila j'espere que tout le monde vois se que je veut dire
Alexis
Maintenant :
Alexis
Orange Label.
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Probleme mfu - Inversions commande
helloscania98 a écrit :je n'avais pas brancher les fiche correctement sur mon recepteur mais sa j'ai résolu le probleme !!
non toujours pareil
inverse tes cordons de servos au niveau du récepteur entre direction et propulsion et le tour est joué
- KINGHAULER 3
- scania98
Non j'ai que reinitialiser mon MFUKINGHAULER 3 a écrit :a tu essayé de réinitialiser ta télécommande
Jean
Orange Label.
- korben
c'est quoi comme radio?
- scania98
- korben
oki, bref CF ma première réponse.
si tu as d inverser la propultion et la direction le souci c est tes cordons au recepteur pas ailleurs.
- scania98
Mais mes servos sont brancher sur mon mfu
Aurais-tu des photos ou une video si possible stp ????
En tout cas mercii pour vos reponse c'est sympa
Alexis
Alexis
Orange Label.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
oui mais ton mfu est brancher au recepteur et comme dis korben dis il te suffit d'inverser les deux voies 1 et 2 probalement
- korben
+1thierry 78 a écrit :oui mais ton mfu est brancher au recepteur et comme dis korben dis il te suffit d'inverser les deux voies 1 et 2 probalement
scania98 a écrit :Mais mes servos sont brancher sur mon mfu
Alexis
Photo, j'ai plus de MFU
mais j'ai une video au cas ou... mais sais pas si ca va t'aider: http://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
- scania98
Voici quelque photo car je ne comprends pas , deja est ce que mes servos sont correctement disposer ??
Orange Label.
- korben
- scania98
J'ai essayer mais rien ne fonctionnent normalement :'(
Orange Label.
ce n'est pas logique ton histoire tu as la notice du mfu ??
si tu branche comme a la page 4 de ce manuel ca doit marché
http://camions-rc.fr/Download/notdemont/divers/mfu.pdf
- scania98
Merci thierry jai tout bien rebrancher et deja javai plein de truc de faux , donc j'ai essayer et le manche de gauche fonctionnent mais fais tous (direction et roulage ) or le manche de droite fais juste bouger le servos de la boite a vitesse --' .
Sa vient de ma radio non ?
Orange Label.
