Fonctionnement MFU
LeRentier78
A remercié : 207 fois
A été remercié : 96 fois
Fonctionnement MFU
Message par LeRentier78 »
Après avoir fait des modifs sur mon camion, j'ai entrepris de réinitialiser mon MFU mais j'ai maintenant un fonctionnement bizarre.
J'ai donc fait la procédure standard mais dorénavant lorsque je braque mes roues, j'ai bien le clignotant correspondant mais dès que j'accélère, roues braquées, les clignotants s'éteignent. :x
En marche arrière le feu de recul clignote de façon aléatoire. :x
Le klaxon long fonctionne par intermittence. :x
Comme j'utilise d'autres voies du récepteur pour des accessoires, j'ai débranché celles-ci et refait la procédure MFU avec les seules nécessaires mais le résultat est identique. J'ai pris la précaution d'avoir un accus à pleine charge au cas où.
Ce n'est pas très grave dans l'absolu mais j'aimerais comprendre si certains ont des idées? :respect: :respect:
D'avance merci :up:
A été remercié : 12 fois
Re: Fonctionnement MFU
As-tu remis les réglages des voies de la radio aux valeurs par défault (100%, trim à 0, etc...) ?
LeRentier78
Oui, j'ai remis tous mes paramètres radio au neutre avant de faire la procédure, c'est pour cela que je ne comprends pas très bien, auparavant je n'ai jamais eu ce genre de désagréments.
NOUNOURS68
A remercié : 2 fois
A été remercié : 13 fois
Message par NOUNOURS68 »
Au cas ou je vend mon mfu :siffle: :siffle:
Papy77
A remercié : 1 fois
A été remercié : 35 fois
Message par Papy77 »
C'est ton MFU que tu as réinitialisé ou ta radio ?
Comment fais tu pour réinitialiser ton MFU ?
Soit le bienvenu!!!
scania98
Message par scania98 »
Papy77 a écrit :Comment fais tu pour réinitialiser ton MFU ?
Il me semble qu'à l'intérieure du MFU il y a un petit bouton et il faut appuyer quelque seconde et la leds clignote etc ...
Orange Label.
Papy77
A remercié : 1 fois
Merci scania pour ta réponse :up: , pour moi c'est une nouvelle car j'ai également des problèmes que je n'arrive pas à résoudre et qui sait peut être
que ta réponse va y remédier!!!
Soit le bienvenu!!!
LeRentier78
Papy77 a écrit :C'est ton MFU que tu as réinitialisé ou ta radio ?
Je réinitialise de façon classique en appuyant sur le bouton adéquate du MFU et ensuite je fais les manip. des manches tel que préconise sur la notice.
J'ai un autre camion qui fonctionne dans les mêmes conditions sans ces problèmes.
J'utilise un récepteur compatible Futaba, je vais refaire la même procédure avec un vrai récepteur Futaba que j'ai en réserve, on ne sait jamais cela peut changer des choses.
Au prochain épisode. :siffle:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
pour papy 77
va voir la
viewtopic.php?f=171&t=7744
Papy77
A remercié : 1 fois
Merci pour vos réponses les amis!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
LeRentier78
J'ai change de récepteur pour un pur Futaba et refais la procédure, c'est un peu mieux mais pas parfait.
J'ai l'impression que le MFU s'accommode de plus en plus mal avec les radios modernes.
Je songe de plus en plus a passer au Beier ou au Servonaut.
Retourner vers « MFU »
