besoin de votre aide branchement MFU
- sèplé
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: besoin de votre aide branchement MFU
Ohhhlaaaa, tu dois te tromper de leds
A l'arriere tu as de chaque coté que deux leds 5mm + coté gauche la leds 3 mm pour le feux de recule.
Alors a l'extremité gauche et droite tu met les leds 5 mm orange ( cable jaune et bleu J23 et J24 ) au centre tu as des leds 5 mm rouge qui font office de veilleuses et feux stop, ils sont fixé ensemble par un seul cable ( J19 rouge et noir ) puis dans le 3 eme trou tu met la led 3 mm pour le feux de recule ( J18 blanc er gris ) c'est vrai que du coup tu as une led 3 mm dans un trou de 5 mm mais c'est pas grave. Ensuite il te faut un peut de patience et de doigté pour pour tout fixer en gardant les leds dans leurs emplacement.
Pour ce qui est de passer tous ces cables, moi je les entours de chaterton noir et fixer dans le chassis.
Je te ferai une photo plus tard pour que tu vois.
Modifié en dernier par sèplé le 23 janv. 2014, 10:31, modifié 1 fois.
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
sèplé a écrit :Ohhhlaaaa, tu dois te tromper de leds
entièrement d'accord avec Séplé,
mais as-tu déjà repéré l'ensemble de tes leeds en leur mettant les codes prévus ???
comme indiqué dans la notice ( diamètre, couleurs des fils ???)
courage et patience
phiphi29
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
tu as dans le kit mfu des petit bout de mousse de 5x5x50 mm environ c'est bien pratique pour maintenir les led en compresion au moment du montage
pour la led de 3 mm tu decoupe un petit bout de carton ou plastique qui rentre dans le logement du phare et tu perce un trou de 3 mm
qq un m'avait aussi montre une astuce avec une des rondelle en plastic qui doit te rester sur les grappes pour trnir cette led
- Numéro de département : 20
salut les gars,
Je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses... Je viens de comprendre grâce à sèplé que le câble J19 faisait office de feux de stop ET de veilleuses.....
Ça réponds déjà à une de mes questions.
Secundo, j'ai un câble J16 ( le fameux câble avec les leds de 3mm). Si le J19 fait office de veilleuse, le J16 je ne dois pas le mettre alors??? Ou ailleurs?
Merci encore sèplé pour la photo que tu m'as envoyé, et à vous autres pour prendre le temps de m’écouter et de me conseiller au mieux....
Vous êtes super sympas.....
Je m'y remettrais calmement ce soir, et de la patience, il va m'en falloir....
Fred
Fred
- sèplé
Le J16 tu le met a l'avant en bas du pare choc.
Bon, je vais me faire un petit récapitulatif pour savoir si j'ai tout bon. Corrigez moi si je fais une erreur.
J4 J5 J6 J7 du MFU au récepteur
J8 servo de direction au MFU
J10 servo de boite de vitesses
J11 câbles de l'unité de commande extérieur
J13 Phares avant
J15 Feux de position droit et gauche
J16 Feux avant
J17 Feux antibrouillard
J18 Feu de recul
J19 Feux stop
J21 Clignotant avant droit
J22 Clignotant avant gauche
J23 Clignotant arrière droit
J24 Clignotant arrière gauche
J29 Unité de vibrations
J30 Prise pour l'unité de commande
J31 Haut parleur
J32 Prise pour l'unité de commande
voilà ,je pense que c'est tout.
Merci de me dire si c'est correct ou pas.
bonne soirée.
Frédéric
J13 Phares avant
J16 Feux avant
J18 Feu de recul
J19 Feux stop
J31 Haut parleur
bonne soirée.
Frédéric
- sèplé
Ca m'a l'air bon. Si je peu te conseiller, ne met pas le vibreur. Sinon tu vas semer tes vis.
Oui, j'avais lu quelque qu'il y avait ce risque. Je pense que je vais écouter la voix d'un sage :-)
Merci beaucoup sèplé, toi et les autres, vous êtes au TOP !!!
Ce soir, je vais mavancer au maximum, demain j'irais acheter du chatertone pour masquer au mieux les cables.
Je mettrais des photos.
bonne soirée, amitiés de bastia. Merci
Frédéric
Frédéric
tu peu aussi prendre de la gaine decoupé en spirale c'est assez pratique et plus reversible que le scotch
tu la trouve dans les magasin accesoire auto
Bon, opération installation des leds arrière terminée.... Thierry, je vais suivre ton conseil, et essayer de trouver cette gaine. Il est vrai que si pour une raison X ou Y je dois être amené à faire une modification quelconque sur le MFU, ça sera certainement plus pratique. Merci pour le conseil
Comme dirait l'autre : Doucement mais sûrement.....
Allez, go dodo, demain il fera jour
Ciao les gars
Frédéric
-- Ven Jan 24, 2014 7:09 pm --
Salutations. Bon, pas d'avancée ce jour, j'ai juste effectué un test a blanc pour savoir si tout fonctionnait normalement.
Alors, tous les feux fonctionnent correctement, le moteur tourne seulement en première vitesse (la deuxieme et la troisième ne répondent pas). Est-ce qu'il faut faire un réglage? J'ai constaté aussi qu'il y a une roue qui ne tourne pas (est-ce qu'elle serait trop serrée ?). Deux roues ont l'apparence d'être voilées (peut être que les pneus sont mal mis)?.
Dès la mise en route de la radiocommande, les roues avant sont tournées vers la gauche (surement un reglage a faire du servo direction).
Voilà pour les dernières news.
Je suis bien content de savoir que je touche bientôt à la fin. Il me reste a masquer les câbles arrières vers l'avant, et m'attaquer à la peinture (une autre etape complexe pour moi).
A bientôt les gars
Frédéric
Ciao les gars
Frédéric
A bientôt les gars
Frédéric
- dédette22
Une femme te répond
(les hommes jouent au boules le week-end )
concernant ton passage de vitesse (je n'ai pas tout lu ton post ) as-tu installé un servo ,
si oui ,il te faut mettre ton servo au neutre et régler correctement ta barre de liaison
si non, il t'en faut un
si tes roues braquent à l'allumage de la radio, il faut d'abord mettre ton servo au neutre et
s'il y est déjà pareil , il faut régler ta tige de liaison ( les dimensions exactes figurent sur la notice de montage)
Dédette22
je pense que les hommes vont reprendre le travail lundi matin et si j'ai mis des âneries, il
te l'indiqueront
Dédette22
te l'indiqueront
barzabouque = steven DIEU
