AIDE MFU 03 + AIR-U
gregf57
Numéro de département : 57
AIDE MFU 03 + AIR-U
Messagepar gregf57 » dim. janv. 31, 2016 12:42 pm
nouveau sur le forum RC , j'ai quelques question , car je ne voudrais pas faire de bêtises lors du branchement .
En lisant la doc du AIR-U dans celle-ci on dit qu'i faut branché voir le tableau ci-dessous
AIR-U.pdf
Si j'ai bien compris , je dois coupé des fils de mon MFU-03 pour raccorder comme suit:
-sur la prise J19 du MFU je dois couper le fils rouge pour le câbler sur le AIR-U côté +
-idem pour tous les autres câbles du MFU nommé sur le tableau pour ma partie MFU 03 2eme colonne
Merci de vos réponses car je suis vraiment perdu et novice en RC
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Re: AIDE MFU 03 + AIR-U
Messagepar easycure » dim. janv. 31, 2016 1:42 pm
Salut
Couper des fils de MFC c'est par terrible irreversible: certes tu peux resouder mais c'est moche.
Le mieux si t'es pas sûr c'est de te confectionner une petite platine à l'aide d'une plaque à bandes ou pastilles et des connecteurs.
Comme ça tu peux y brancher ton MFC, tes LEDs et ton moduel AIR U, et tout est démontable et donc réversible.
Ou alors tu te confectionnes des rallonges Y entre ton MFC et tes LEDs, et tu peux donc brancher ton AIR U sur ces cordons Y
see ya'
easycure
gregf57
Messagepar gregf57 » dim. janv. 31, 2016 1:51 pm
SAlut est merci de ta réponse , tu aurais une image (ne petite platine à l'aide d'une plaque à bandes ou pastilles et des connecteurs.)
que je vois un peux
idem ( te confectionnes des rallonges Y entre ton MFC et tes LEDs,) pour avoir une idée
gregf57
Messagepar gregf57 » sam. févr. 06, 2016 12:57 pm
Re, peux-tu svp me faire un genre de schéma pour confectionner une petite platine à l'aide d'une plaque à bandes ou pastilles et des connecteurs.
je ne voudrais pas faire de bétises avec mon MFU vu le prix
Retourner vers « MFU »
Qui est en ligne
