Problème calage de mon MFU
- Gazangran
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Problème calage de mon MFU
J'ai exactement le même soucis que toi avec la même configuration. MFU 01 + Taranis avec X8R. Impossible de trouver ce qui cloche.... J'ai pensé à la batterie, aux branchements et rien... De temps en temps tout va bien, je peux rouler un bon bout de temps sans soucis, puis ça se remet à faire que des cycles de démarrage/arrêt.
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Le MFU alimentant le récepteur, lors de forts appels de courant avec un accu un peu faible, la tension d'alimentation du récepteur chute peut-être en dessous d'une certaine valeur limite pour celui-ci et passe brièvement en sécurité avant de redémarrer.
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Je partage l'avis du rentier, j'ai eu le même problème avec des NIMH qui commençaient à avoir de l'age, je suis passé en lipo,LeRentier78 a écrit :Le MFU alimentant le récepteur, lors de forts appels de courant avec un accu un peu faible, la tension d'alimentation du récepteur chute peut-être en dessous d'une certaine valeur limite pour celui-ci et passe brièvement en sécurité avant de redémarrer.
donc batterie neuve et bien chargée, et depuis le problème n'a pour l'instant pas réapparu.
- clem
- Numéro de département : 13
- A été remercié : 6 fois
Bonjour
Mon problème ne viens pas de mes accus car je viens de passer aussi aux lipo
Je viens de finir d'autres tests avec une autre radio 2,4 qu'un membre du forum m'a gentiment prêter est ça marche super
Donc pour moi cela viens bien de la Taranis
Qui doit avoir des coupures d'émission
Possible perte du signal et le MFU se met en sécurité.
La batterie de ta Taranis est OK ?
- clem
Oui la radio de la Taranis est charger a font
Mon mfu fait le bruit d'arrêt moteur et redémarre
Demain je téléphone à patrice de tecnimodel pour voir avec lui et on verra par la suite
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Bonjour a tous,
En début d'année, un client m'a remonté un problème de compatibilité entre la taranis (récepteur X8R) et les kits feux Kotronik.
Après ana lyse du fonctionnement de la taranis, j'ai du modifié le programme et quelques valeurs de composants de mon kit feux.
Maintenant tout est OK, je suis 100% compatible.
(bon jusque la j'apporte pas de réponse au pb)
Le récepteur X8R, à 2 fonctionnement qui pourrait causer votre problème.
1) Les signaux sont en 3.3V, il est possible que le MFU, rate certain signaux et donc pense a une perte de réception et cale le "moteur".
A ce pb il n'y a pas de solution a moins de modifier le MFU.
2) Les signaux des voies 1,2,3 sont envoyée en même temps(ainsi que 4,5,6). (auparavant ils étaient envoyés en "file indienne" , V1 puis V2, puis V3 etc...)
La il est possible que le MFU, n'est pas le temps de lire toutes les voies.
Je pense que en connectant sur la voie 1, 4, 7, 8 cela pourra peut être arranger les choses.
A vous de tester cette config.
- Gazangran
A essayer en effet. Si je trouve le temps je m'y colle. Il va bien falloir avant la rencontre....
- clem
Idem pour moi mais avant je vais faire un répara métrage des manche comme m'a conseillé pat
- Gazangran
Qu'est-ce que Patrice t'a conseillé de faire comme manip??clem a écrit :Idem pour moi mais avant je vais faire un répara métrage des manche comme m'a conseillé pat
- clem
De refaire le parametrege des manche
J'ai eu l'impression que la manipulation est marche mais non toujours pareil
Mon mfu fait toujours ces arrêts moteur et redémarrage
