MFC-03 et pieds motorisés comment utiliser
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » sam. févr. 09, 2019 17:51
Hello à tous,
J’ai encore craqué mon slip et investi dans les pieds motorisés et le kit lumière tamiya pour la remorque
Montage et câblage nickel sauf que, je dois être un brelon, je n’arrive pas à commander le servo depuis la télécommande et je ne trouve pas la solution depuis la notice du MFU.....
Du coup..... help
Inoxas
A remercié : 1 fois
Re: MFC-03 et pieds motorisés comment utiliser
Messagepar Inoxas » sam. févr. 09, 2019 18:38
Voici la bête
schpetsele
Numéro de département : 94
A été remercié : 22 fois
Messagepar schpetsele » sam. févr. 09, 2019 19:19
Bonsoir Inoxas,
Pour répondre a ta question, je vais y tenter.
Tout d'abord assure toi que ton servo de sellette est branché sur J9.
Ensuite pour la commande, en page 14 du manuel MFC, paragraphe 12, tu as l'action a faire pour actionner le servo, ensuite en remontant dans cette page, tu as le paragraphe a utiliser pour lever ou descendre les bequilles ..
Voila ce que j'ai pu lire sur la notice ;)
En espérant t'avoir aidé !!!
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » sam. févr. 09, 2019 19:19
Je test ça de suite
Inoxas
A remercié : 1 fois
Messagepar Inoxas » sam. févr. 09, 2019 21:30
Petit retour, ça ne marchait pas, j’ai donc refait le calibrage des trims et là miracle.
Merci :)
schpetsele
Messagepar schpetsele » dim. févr. 10, 2019 10:15
Content pour toi que cela fonctionne :up:
Ce forum est la pour l'entraide ;)
Retourner vers « MFU »
Qui est en ligne
