Le kit électrique multi fontions: MFU. en details
slachl54
Re: Le kit électrique multi fontions: MFU.
Message par slachl54 »
re!
je les vois à plat sur la sellette !
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
slachl54 a écrit :re!
bye
slachl
:x :depite: J'aime pas trop le fait des faux contact lors des attelage et désatelages.
de l usure rapides par les griffes qui vont se faire toujours lors des attelages... :confus:
le top serait une transmission sans fils :vantard:
A été remercié : 15 fois
korben a écrit :le top serait une transmission sans fils :vantard:
Ha oui alors !!! + 1 !!!!!
Je me demande d'ailleurs pourquoi Tamiya n'a pas encore sorti un truc comme ça. . . :?:
gigi
Numéro de département : 71
Message par gigi »
salut a tous
Quelqu' un aurai l'astuce assez détaillé pour mettre le haut parleur de la mfu dans un autre endroit que en haut de la cabine pour qu'il ne soit pas visible par le pare brise (position normal si j'ai bien compris!) car s'est pas tres beau et un peu dommage ? merci
gigi
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par toto »
Sur quel camion ???
Sur un Scania équipé de la réhausse topline, suffit de le fixer à l'inverse de ce que préconiqe Tamiya. En effet il tiens dans la réhausse..
Tchô :up:
olivier92
Numéro de département : 92
A été remercié : 1 fois
Message par olivier92 »
va voir là
ça va te parler
l'idée est de faire un caisson en haut du volume du kit.
un bout de carte plastique, un premier trou dans la carrosserie, et c'est partie.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Bon sans, j'étais jeune
Olivier
nissmo
Numéro de département : 63
A remercié : 1 fois
Message par nissmo »
Salut a tous, une petite question concernant le mfu.
est il possible d installer le mfu sur son chassis pour gerer l ensenble du camion mais de remplecer le son par le servonaut smx ?
salut,
Tout est possible dans le modelisme mais le son du mfu est parfait alors je ne pense pas que ce changement soit utile et couteux.
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
bonjour tous le monde,
Donc si j'ai bien compris quand on a le mfu, il faut enlever le variateur de vitesse?
LUCAS
EXC en cours
Dergonic
Message par Dergonic »
lucas a écrit :Donc si j'ai bien compris quand on a le mfu, il faut enlever le variateur de vitesse?
Oui, c'est bien ca
Il y a un variateur de vitesse intégré DANS le MFU (donc, pas besoin d'un autre)
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
A quoi sert l'ampoule j14 non incluse?
Geekimo
Message par Geekimo »
D'après la notice du MFU, c'est un feu de gabarit.
Message par Cédric »
Hello petite question:
Peux t on poser le MFU à la verticale plutôt que a plat sur le chassis
j ai de la place derrière les sièges comme cela je peux garder une cabine fonctionnelle
Merci pour les infos :D
Je débute mais grâce à  vous je progresse
takinou76
A remercié : 55 fois
A été remercié : 27 fois
Message par takinou76 »
oui tu peux tout a fait faire cela.
fait toi un double fond et cache ton mfu derrière.
j'ai fait cela sur mon volvo et aucun soucis.
bonne journée
:up: Merci Takinou
Verrouillé
Retourner vers « MFU »
