Salut les gars
En ce moment, j'essaye de coupler le Rock'R avec le SMX, et bien je dois dire, que c'est comique !! Très comique !!!
Pour l'instant, j'essaye de la première façon, avec la prise Jack de l'enceinte, et auto-alimentée par 2 piles LR3, la deuxième solution étant de l'alimenter avec une batterie 3V, mais c'est plus compliqué...
Je vais vous expliquer les multiple branchement que j'essaye, pour en arriver... à rien !
Voici la prise Jack qui sort du Rock'R, que l'on insère nromalement dans un balladeur, portable, etc...
Les 2 fils du SMX, qui vont au haut-parleur normalement, je vais les nommer A et B.
J'ai essayé différents brachements :
A-1 / B-2 : volume incroyable, parfait pour les expos, mais un son.... on se demande si c'est le son d'un camion !!!
A-1 / B-3 : Super son ! Comme le haut parleur standard, très bonne qualité, mais si 3 déciBels sortent, c'est le bout du monde ! on entend rien !
A-1 / B-1 : son de mauvaise qualité, volume bas
A-2 / B-1 : volume incroyable, parfait pour les expos, mais un son.... on se demande si c'est le son d'un camion !!!
A-2 / B-3 : Super son ! Comme le haut parleur standard, très bonne qualité, mais si 3 déciBels sortent, c'est le bout du monde ! on entend rien !
A-2 / B-2 : son de mauvaise qualité, volume bas
A-3 / B-1 comme plus haut quand on touche la borne 1, volume parfait, mais son de merde
A-3 / B-2 : comme plus haut quand on touche la borne 2, son de mauvaise qualité, volume bas
A-3 / B-3 : comme plus haut, super son, mais volume bas.. bas... bas...
Le meilleur, c'est que si on ne touche qu'un fils, exemple : B-1 et que le second fils du SMX, il reste sans rien faire, ça marche quand même ! C'est bizarre hein ??
Alors, qu'on inverse les fils du SMX, A et B, ça fait le même resultat, et si on en enleve 1, ça marche quand même !!
Je trouve comment le bon branchement ?? Vu qu'il n'y en a pas
AVConcept Rock'R : spéciale !
- Scania R730 Topline
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: AVConcept Rock'R : spéciale !
alos pour ton jack (norme standard) :
1 : masse
2 : +
3 : +
Oui il y a 2 plus, un à gauche, et l'autre à droite
sur le servonaut tu as 2 fils, donc un + et un -
il faut donc que l'un des fils soit sur le 1 systématiquement et l'autre sur 2 ou 3
si le son n'est pas terrible, inverse les fils.
maintenant je ne connais pas le niveau de sortie du SMX, il faut peut être baisser le son...
1 : masse
2 : +
3 : +
Eh ben ! J'ai enfin trouvé le bon branhcement Juste avec une petite boite ça marche comme le ServoNaut à fond, alors une fois trouvé la bonne position dans la cabine
- lapin29
Je sais plus
J'ai réessayé plusieurs fois, j'ai enfin trouvé la bonne position ! il faut toucher les bornes 2 et 3, du coup j'ai soudé un plus gros fils sur une prise Jack femelle, et relié au SMX, ça marche Reste à voir maintenant dans la cabine...
- loic33
- Numéro de département : 33
- A été remercié : 1 fois
