À la demande de Cyrille voici deux schémas permettant de brancher 16 diodes jaunes-orange plates de caractéristique:
On peut lire dans ce tableau que pour fonctionner chaque diode a besoin de 2,4v et 20mA.
On dipose de 7,2v donc il est assez naturel de faire un circuit du type:
Mais comme Laurent le faisait remarquer: dans cete configuration les diodes des séries de 3 sont directement branchées à la batterie et utilisées à leur régime maximum!
Voici donc un schéma qui demande quelques résistances de plus mais qui est plus sur il me semble.
Explication-calcul de la résistance.
Chacune des branches en parallèle est alimentée par du 7,2V mais deux diodes n'ont besoin que de 2x2,4 c'est à dire 4,8V! On doit donc dissiper 7,2-4,8=2,4V sous 20mA.
Loi d'Ohm: R=U/I
donc ici on a R=2,4/0,02=120Ohms.
Il faut donc 8 résistances de +-120Ohms.
(120Ohms= brun rouge brun)
16 led jaunes plates.
- david
- tylerderden
