le ps4 est un interupteur electrique il n'inverse le courant dans le cas de laurent c'est le thor 15 qui est un variateur qui ce charge d'inverse le courantben a écrit :salut a tous
dis moi chb comment tu inverse la polarité sur tes moteurs
c'et activé par tes fin de courses ou a l'aide d'un PS4????
a plus
ben
Branchement fin de course , comment faire? C'est ICI par CHB
- chb
- A été remercié : 3 fois
Re: Branchement fin de cours , comment faire? C'est ICI par
- lepetitchauffeur
Voici le schéma correcte avec les diodes dans le bons sens
Je schématise ce qui a été dit + haut
CE câblage est utiliser avec un THOR 15 S
Il vous faut 1 diode par fin de cours ! de 1n4001 ( c'est celle utilisé ICI ) . La ligne blanche donne le sens ! Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens il suffit d'inverser les polarités directement sur le moteur !!
Schéma
Schéma
- ben
- Numéro de département : 42
Re: Branchement fin de course , comment faire? C'est ICI par
Salut
merci chb
j'avais bien compris pour le THOR mais comment faire pour inverser les polarité sans variateur
merci chb
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
- lepetitchauffeur
ben a écrit :Salut
merci chb
les polarités sur un moteur ???? ou sur la diode ???
- chb
ben a écrit :Salut
merci chb
laurent : ton chema me semble tres bien
ben : si tu veux unverse une polarite sans le thor15 ca devient un peu plus complique il te faut un systeme mecanique chiant bricolé avec un servo qui pousse un inter mais ca marche
je pense que c'est le prix du thor qui te gene un peu mais si tu veux du fiable .......
apres y'a peut etre d'autre electroniques qui existe mais connais pas trop
- ben
bonsoir
merci a vous pour ces precieux conseils je vais m'en inspirer
pour chb
je n'avais pas compris que tu utilisais des THOR dans tes montages je pensais que tu utilisais d'autres systemes
et encore merci
ben
pour chb
et encore merci
ben
