Coupe-Circuit
Ze-BOB
Coupe-Circuit
Message par Ze-BOB »
Salut les gens, je constate que certains galèrent pour mettre en route et arrêter leur engin, il faut ouvrir la cabine ou démonter pour accéder à la batterie.
Je fais du Offshore et dans cette discipline on utilise des Coupes-Circuit qu'on se fabrique soi même, il suffit d'une paire de prises ronde et le tour est joué.
Voici des exemple avec deux de mes bateaux, on fait deux trous dans la coque à l'endroit de son choix, puis on colle dans ces trous 2 prises femelles avec de la résine, ensuite en fait un shunt avec les prises mâles, il suffit d'enficher ou de débrancher pour assurer le contact électrique.
La câblage est identique à celui d'un interrupteur, on coupe le fil rouge d'alimentation et on soude chaque extrémité à une prise femelle, en insérant le shunt on ferme le circuit et l'engin se met en route.
C'est simple mais on y pense pas forcément.
Des photos pour agrémenter tout ça.
Sur celle-ci la modèle simplifié en câble rouge, par joli mais efficace:
Après on peut imaginer un tas d'autres formes sur cette base.
Ici un modèle plus sympa en forme de poignée:
Et un autre modèle qu'on peut complètement "enterrer" dans l'engin, les prises mâles pouvant facilement supporter une fausse antenne de CB qu'on met ou qu'on retire pour la mise en route:
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Re: Coupe-Circuit
Message par easycure »
excellente idée ! merci de l'avoir partagé !
moi ça va sûrement me servir, bye bye interrupteur !!!!
reste plus qu'à trouver le bon endroit !
see ya'
easycure
Ze-BOB
Re: Coupe-Circuit
Content de savoir que ça peut rendre service, c'est clair que parfois il suffisait d'y penser.
Je ne sais pas quelle intensité peut avaler un camion mais pour mes offshores de taille 400 qui mangent au maxi 50A j'utilise des prises de 3.5mm, ces dernières peuvent encaisser bien plus.
Peut-être que des 2mm peuvent suffire à un camion "classique", pour un engin de chantier je pense qu'il faut de la 3.5mm du fait des divers moteurs en jeu.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Coupe-Circuit
En camion on à moins le souci car on consomme presque rien, tu peux laisser l accu branché et juste éteindre à l inter pour là journée malgré là coso mini du vario
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Coupe-Circuit
a conditions de ne pas l oublier pendant des semaines :siffle:
surtout si on est en lippo :siffle: :siffle:
Ze-BOB
Re: Coupe-Circuit
Pour les LiPo il est possible d'ajouter une alarme de décharge, ça ne coute presque rien.
Retourner vers « Divers / Autres »
