Alimentation stabilisée
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 1:39 pm
Salut les amis !
Je voudrais savoir comment on peut réaliser une alim stabilisée ? Je croyais avoir vu il y a longtemps un tuto la dessus mais je ne le retrouve pas ...
Mon soucis étant que j'ai besoin d'un truc puissant, 14V et 2A ..
C'est peut être impossible à faire mais dans le bénéfice du doute je demande ..
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Numéro de département : 51
Re: Alimentation stabilisée
Messagepar bricodx » sam. févr. 15, 2014 1:57 pm
Salut
14v je sais pas mais en 12v je peux te proposer cela : http://www.bricodx.fr/articles/articles-4-16+alimentation-12v-et-5v.php
En gros tu peux utiliser une vieille alimentation de PC et l'utiliser comme alimentation stabilisée. Ça fonctionne très bien et c'est facile à récupérer !!!
Bonne bidouille
lucas
A remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 2:10 pm
Parfait ça je vais l'étudier ! J'avais pensé tout sauf à l'alim de Pc !
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Messagepar bricodx » sam. févr. 15, 2014 2:44 pm
lucas a écrit :J'avais pensé tout sauf à l'alim de Pc !
et pourtant !!!! :lol:
sinon il y a plus simple mais plus compliqué a trouver : une alim de PC portable car certains fonctionnaient en 12v mais c'est pas courant et c'est de moins en moins le cas.
Sinon avec une alim de pc, tu peux tirer largement plus que 2 ampères (et ceci en fonction de la puissance de ton alim).
J'ai essayé de mettre toutes les infos nécessaires sur la page que je t'ai donné, mais si tu as des questions n'hésites pas à les poser.
A+ Fred
lucas
A remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 2:49 pm
Nickel merci beaucoup, je vais me plonger dans ta page, la lire en long en large et en travers et je verrai ce que j'ai pas pigé ;)
Encore un grand merci :up:
LUCAS
EXC en cours
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 11 fois
A été remercié : 19 fois
Messagepar marcay86 » sam. févr. 15, 2014 2:58 pm
bonjour
14v 2A ce n'est pas une alim puissante !!!!
le tuto de Bicodx est très utile
simplement on ne peux pas charger de 12V avec du 12V d'où le 14V (voir les chargeurs de batterie auto)
les alim PC AT ou ATX sortent en fait du 13,5V ou du 14V et il faut trouver celles qui ont une sortie 5A mini
il faut savoir à quoi servirait cette alim.?
charger des accus, NiMh, plomb, faire marcher un jouet, alimenter un chargeur
Petit rappel:
les accus au plomb se chargent à tension constante (courant suiveur)
les accus NiCd (interdits) ou NiMh se chargent à courant constant (tension suiveuse supérieure à la tension nominale de l'accu)
les accus à base de Lithium se chargent à tension et courant régulé
j'utilise, pour ma part, une vieille alim ELC AL941 0-15V 0-3A, choix tension constante entre 1 et 15V ou courant constant regalable de 0 à 3 A
je charge aussi bien mes batteries voiture/motos que les NiMh de modélisme ou les rattrapage de LiPo que l'alim des mini perceuses
ATTENTION !!! TOUTE CHARGE DOIT ETRE SURVEILLEE !!!!!
mon prénom c'est Thierry
lucas
A remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 3:03 pm
Mon père avait un visseuse sans fil dont les batteries (Nicd) sont mortes, il en a acheté une nouvelle et j'ai pris la vieille, je voulais bricoler une petite alim pour la faire fonctionner car même si elle devient filaire ça m'est égal, ça me serait utile pour bricoler mon camion donc pas de gros effort car à part un peu de plastique et d'alu je ne percerai rien d'autre !
Voilà voilà :up:
LUCAS
EXC en cours
marcay86
Messagepar marcay86 » sam. févr. 15, 2014 3:11 pm
donc pour ça alim à courant constant ou plutôt chargeur
ce n'est pas commode à fabriquer si tu n'est pas électronicien
regarde plutôt vers les petits chargeurs modernes style Imax B6, tu gagneras ton temps et ton argent
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
il te servira à tout chez toi, même pour les jouets de tes enfants !!!! mdr
lucas
A remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 3:16 pm
L'alim de Pc n'ira pas bien pour alimenter le moteur de la visseuse ?? C'est juste un petit moteur à courant continu ?!
LUCAS
EXC en cours
A remercié : 7 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar korben » sam. févr. 15, 2014 3:20 pm
Hello
marcay86 a écrit :14v 2A ce n'est pas une alim puissante !!!!
C'est clair :up:
marcay86 a écrit :les accus NiCd (interdits)
De vente, mais on a toujours le droit de s en servir. :D
Et on oublie pas de de jeter une fois mort dans la poubelle recyclage d accus au supermarché
marcay86 a écrit :ATTENTION !!! TOUTE CHARGE DOIT ETRE SURVEILLEE !!!!!
En effet on ne le dira jamais assez!
bricodx a écrit :sinon il y a plus simple mais plus compliqué a trouver : une alim de PC portable car certains fonctionnaient en 12v mais c'est pas courant et c'est de moins en moins le cas.
Carrément, la plus part sont passés à 19v (18.5v)
et souvent 3A, voir 4A :(
lucas a écrit :Mon père avait un visseuse sans fil dont les batteries (Nicd) sont mortes, il en a acheté une nouvelle et j'ai pris la vieille, je voulais bricoler une petite alim pour la faire fonctionner car même si elle devient filaire ça m'est égal, ça me serait utile pour bricoler mon camion donc pas de gros effort car à part un peu de plastique et d'alu je ne percerai rien d'autre !
Voilà voilà :up:
Ce sujet est pour cette utilisation?
car un moteur de perceuse électrique sans fils dois facilement tirer dans les 5A mini.
A cela, plus tes fils seront longs plus tu perdra de puissance sans compter le risque qu ils fondent car pas suffisant pour faire passer la "puissance" électrique.
je te conseil ainsi de faire un cable d utilisation tres court et de bonne section.
marcay86
Messagepar marcay86 » sam. févr. 15, 2014 3:27 pm
ahhhh
je n'avais pas compris comme ça
si ça doit pouvoir aller pour des trous sans forçage mais j'ai peur qu'elle soit limite pour le moindre blocage !!!
les accus sont capables de sortir de très forts courants pendant des temps très courts, je ne pense pas qu'une alim PC en soit capable
pour info, malgré mon métier, je n'ai jamais chercher à récupérer des perceuses sans fil sans accus
les accus sont morts, déchetterie et perceuse neuve à moins de 30€ en supermarché !
lucas
A remercié : 1 fois
Messagepar lucas » sam. févr. 15, 2014 3:28 pm
korben a écrit :Hello
C'est clair :up:
J'ai dit ça car à la base je cherchais le sujet de l'alim pour une led ... Maintenant je vous fait confiance, vous êtes sans aucun doute plus informés que moi ;)
korben a écrit :Ce sujet est pour cette utilisation?
Oui c'est pour cela, j'ai dit cette puissance car c'est l'accu qu'il y avait dessus (14,4V et 2,4Ah) donc j'ai bêtement répété ..
LUCAS
EXC en cours
marcay86
Messagepar marcay86 » sam. févr. 15, 2014 3:33 pm
lol
pour ça
alim 12V 60A , soit 30kg, cables de 4mm2 mini
laisse tomber !
c'est directe mais c'est ça, le jeu ne vaut pas la chandelle !
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » sam. févr. 15, 2014 3:39 pm
lucas a écrit :Oui c'est pour cela, j'ai dit cette puissance car c'est l'accu qu'il y avait dessus (14,4V et 2,4Ah) donc j'ai bêtement répété ..
[img=center]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFzL1NPimad_Pn7ro0h3THboIFzHB5v-yjUL4TtDNPFWqtPOrRtXM0XaA[/img]
2.4Ah et 2,4A c'est pas du tout pareil.
2.4Ah c'est que tu as 2.4h de dispo d'utilisation si tu consommes 1A
ou que pendant une heure il te fournira 2.4A en continue.
ta perceuse consomme 5A (si tu force pas dessus) soit: 2.4/5= 0.48h (en décimal) soit une demie heure d utilisation (sans forcer)
ON monte une usine à gaz où pour 13€ chez dépot de brico ta une perceuse ainsi.
Mon père en achète une tous les deux ans ca reviens à 6.5€ d'investissement/an :banane:
bricodx
Messagepar bricodx » sam. févr. 15, 2014 3:49 pm
Effectivement pour alimenter un tel moteur, 2 amp va être vraiment trop juste dés le moindre effort.
Et dans ce cas précis, il semble plus judicieux d'acheter une nouvelle perceuse.
L'alim de pc peut servir pour de nombreux montages, mais là je pense que c'est rapé ;)
Retourner vers « Divers / Autres »
Qui est en ligne
