module led
fz1
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
module led
Messagepar fz1 » jeu. juil. 10, 2014 1:02 pm
Hello,
j'ai besoin de votre aide ça fais une bonne semaine que je cherche mais je ne trouve pas.
mon problème, j'ai un camion et une pelle et je veux mettre de la lumière,
mais je ne veux pas de kit tout prés car je veux que des leds blanches en 3 et 5 mm,
pour les leds est leurs résistances pas de problèmes c'est après que ça se corse,
je veux pourvoir tous les brancher sur un module ou boitier ou autre pour pouvoir les allumés et les éteindre tous en même temps j'aimerais pouvoir brancher entre 10 et 15 leds.
merci de votre aide
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 68 fois
Re: module led
Messagepar tintin du 74 » jeu. juil. 10, 2014 1:37 pm
slt tu peux prendre un module CTI comme le PS4a ----> http://www.tecnimodel.com/276-modules-cti
scania R 560 highline
Whitefamily
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » jeu. juil. 10, 2014 4:26 pm
salut merci pour t as réponse mais j'avais déjà vu les module cti dans mon idée j'aimerais le truck le plus simple possible un module ou je peux brancher mes leds dessus ensuite le brancher au récepteur est fini, je ne veux pas de truck qui clignote ou autre
-- 10 Juil 2014, 15:32 --
-- 10 Juil 2014, 15:33 --
un module comme ça
tintin du 74
Re: module led
Messagepar tintin du 74 » jeu. juil. 10, 2014 5:42 pm
a ok ba regarde la ----> http://www.rigidrc.com/shop/15--electronics
je pence que tu va pouvoir trouver
Whitefamily
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » jeu. juil. 10, 2014 10:30 pm
Alors j'ai regardé est ils vendent les kits complet ils ont un module mais il a beaucoup de fonction dont je n'ai pas besoin mais merci quand même , ça doit comme même excité un banal boîtier pour raccordé des leds ?
tintin du 74
Re: module led
Messagepar tintin du 74 » jeu. juil. 10, 2014 10:49 pm
je sais pas, mais sa me dit rien ,je vois pas quel module pourrais correspondre a tes criteres
Whitefamily
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Re: module led
Messagepar easycure » jeu. juil. 10, 2014 11:26 pm
les modules CTI correspondent parfaitement à ce que tu veux, faut simplement que tu soudes LEDs et resistances au module, mais c'est peut être cela le problème pour toi ?
tu voudras avoir de vrais "prises" sur lesquelles brancher tes LEDs ?
dans ce cas rien ne t'empeches de te confectionner une platine avec des prises dessus et cette platine serait reliée au module CTI
easycure
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » ven. juil. 11, 2014 4:10 pm
salut,
pas de problème côté soudure.
chez cti le ps4a, comme indiqué par tintin du 74 correspond bien a se que je cherche,
mais il est donné que pour 4 fonction, maintenant je peux surement branchez plusieurs leds sur une fonction ?
ensuite chaque fonction est attribuée à une manipulation du manche droite ou gauche est moi j'aimerais pouvoir actionné tous mes leds avec une manipulation
maintenant ton idée de construire une platine est très intéressante car corrige moi si je me trompe je pourrais simplement branché la platine sur un variateur pour moteur brushed ? peux être moins cher que du cti ?
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Re: module led
Messagepar mecatron37 » ven. juil. 11, 2014 4:28 pm
Je ne comprend pas ton pb.
Le PS4A est parfait pour ton utilisation tu branches toutes tes LED sur une seule fonction du PS4A et les autre tu les câbles pas.
Comme ca toutes les LED s’allumeront sur la même commande.
Après perso sur ma boutique je vends des alimentation a LED, mais c'est juste pour ne pas mettre de résistances et souder les leds en série en rendant plus simple le cablage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
easycure
Re: module led
Messagepar easycure » ven. juil. 11, 2014 5:13 pm
fz1 a écrit :corrige moi si je me trompe je pourrais simplement branché la platine sur un variateur pour moteur brushed ? peux être moins cher que du cti ?
euh... si tu fais cela tes LEDs vont griller, car ton vario envoie une tension variable pour justement faire tourner le moteur plus ou moins vite, donc la tension appliquée à tes LEDs variera également, et dépassera à un moment ou un autre la tension max admissible de tes LEDs (sauf si tu fais tes calculs de résistances en te basant sur la tension max délivrée par ton vario, mais dans ce cas tes LEDs ne s'allumeront qu'à plein régime...)
pour moi le module CTi est la solution la plus simple
easycure
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » ven. juil. 11, 2014 5:41 pm
j'ai fais les calcules, mais ça me fais beaucoup de branchement pour pas grand chose.
le ps4a est la meilleure solution mais excite il un boitier comme le ps4a avec une ou deux sortie vu que se module sera dédié seulement a l'eclairage ?
est encore un petite question avec le boitier cti peux ont choisir l'inter. que l ont veux utilisé ou pas ?
easycure
Re: module led
Messagepar easycure » ven. juil. 11, 2014 7:25 pm
fz1 a écrit :j'ai fais les calcules, mais ça me fais beaucoup de branchement pour pas grand chose.
euh, si tu n'utilises qu'une seule sortie du module CTi, ben t'as:
- le câble qui va jusque ton récepteur
- le fil - qui va jusqu'à ta batterie
- l'un des fils de sortie du CTI qui est relié à toutes tes LEDs
soit un cable de commande et 2 fils d'alimentation, on peut difficilement avoir moins de câblage que ça !
quoiqu'il arrive il te faudra toujours un câble de commande et toujours de quoi alimenter tes leds !
fz1 a écrit :le ps4a est la meilleure solution mais excite il un boitier comme le ps4a avec une ou deux sortie vu que se module sera dédié seulement a l'eclairage ?
ben t'es pas obligé de relier les 4 sorties, tu peux n'en utiliser qu'une seule si l'intensité totale consommée par toutes tes LEDs ne dépasse pas la limite acceptée par le module CTi !
fz1 a écrit :est encore un petite question avec le boitier cti peux ont choisir l'inter. que l ont veux utilisé ou pas ?
bien sûr tu le branches sur la voie du récepteur que tu veux !
easycure
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » ven. juil. 11, 2014 7:31 pm
merci de t as réponse, par contre je disais ça fais beaucoup de branchement c'était pour idée de construire une platine plus le module plus les leds.
pour le ps4a dans le descriptif se marquer
-Manche brièvement à gauche : sortie A1 = on/off
-Manche longtemps à gauche : sortie A2 = on / off
-Manche brièvement à droite : sortie A3 = on/off
-Manche longtemps à droite : sortie A4 = on / off
-(Brièvement = moins de 1 seconde)
c'est pour ça que je me demande si ont peux le mettre sur n'importe quel inter?
Gégé78
A remercié : 9 fois
A été remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar Gégé78 » ven. juil. 11, 2014 9:40 pm
Nico (easycure) t'as très bien répondu, ;) tu peux branché le module cti sur n'importe quelle sortie libre de ton récepteur :up:
Gérard
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Messagepar fz1 » ven. juil. 11, 2014 9:41 pm
je crois avoir trouvé la solution a mon problème, je vais brancher mes leds en parallèle et je branche le tout sur un switch on off est sa devrais faire l'affaire
vous en pensez quoi ?
Retourner vers « Divers / Autres »
Qui est en ligne
