module led
stephd
A remercié : 526 fois
A été remercié : 126 fois
Re: module led
Message par stephd »
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Re: module led
Message par easycure »
quand tu dis switch on/off, tu parles bien d'un interrupteur directement sur le camion ? qui n'est donc PAS télécommandé ? dans ce cas cela fonctionnera sans problème.
Par contre si tu branches tes LEDs directement sur une voie de ton récepteur et que tu commandes cette voie avec un switch sur ta radio), ça va pas bien marcher, elles seront toujours allumées.
easycure
fz1
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
Re: module led
Message par fz1 »
je pensais plutôt a un switch comme ça
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... itch_.html
easycure
Re: module led
ben c'est exactement comme un module CTI mais en moins perfectionné car tu ne peux commander qu'un seul circuit (au lieu de 4 sur le CTi) !
et en terme de câblage c'est la même chose (en jouant sur le pole + au lieu du pole -):
- un câble de commande issu du récepteur
- le pole + de ta batterie jusqu'au switch
- le pole + qui ressort du module vers tes LEDs
donc on en revient à ce qu'on dit dès le début, c'est un module CTI (ou équivalent) qu'il te faut !
on tourne un peu en rond là :D :D :D :D :D
easycure
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Re: module led
Message par tintin du 74 »
slt j ai une question comment on fais pour brancher un module CTI sur un inter ?c est pas possible ou il faut un 3 positions ?
scania R 560 highline
Whitefamily
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Message par fz1 »
je dit pas qu'il me faux pas un module cti,
je trouve juste dommage de prendre un module cti ou autre pleins d'option que je ne vais pas utiliser, il faut juste que je puise allumé et éteindre des leds.
j'ai fais se post plus dans l'idée de voir toute les différentes possibilité pour régler mon problème.
dans mon cas un simple switch me parait une bonne idée.
stephd
Re: module led
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Re: module led
Message par Littlesnake »
Euh ... Un simple interrupteur ? Leroy merlin l'enchanteur ^^
++ Guillaume
fz1
A remercié : 1 fois
Re: module led
Message par fz1 »
oui un interrupteur mais que je peux commander a distance
Retourner vers « Divers / Autres »
