fabrique de low bars , led ou fibre ?
pepito 74
Message par pepito 74 »
bonsoir , j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouver sur le forum un sujet sur une fabrication de low bars , le petit soucis c'est que je ne sais pas si le mieux est d'utiliser de la petite led ou la fibre , m'y connaissant pas du tout en fibre , si quelqu'un a des liens ou des infos sur une fabrication .... etc..
cordialement bonne soirée a tous
cordialement , pepito
sèplé
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Re: fabrique de low bars , led ou fibre ?
Message par sèplé »
Salut
De la fibre optique pour les low bar c'est pas mal.
Moi je commande chez eux, un bon vendeur, http://stores.ebay.fr/LED-Megashop/_i.h ... =290269103 et tu as le choix sur le diametre de la fibre ;)
optimus
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 1 fois
Message par optimus »
cela m’intéresse énormément car j'ai la matière pour le fabriquer mais pour " l’éclairer ....? " mais ma question va être débile pour certains :depite: mais le branchement de la fibre ?????? merci
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
Tu prends une led cylindrique , tu places tes brins de fibre sur la face du led , met autant de fibre que le diametre de la led puis tu recouvres le tout avec de la gaine thermo. Voici un petit schéma pour que ce soit plus explicite. Enfin j espere :lol:
optimus
A remercié : 2 fois
:up: il y a pas plus clair !! :respect: merci beaucoup ;)
pepito 74
Ah super tout sa ;) et quel diamètre faut il pour des bars en alu de 4 mm de diamètre ?
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
pepito 74 a écrit :Ah super tout sa ;) et quel diamètre faut il pour des bars en alu de 4 mm de diamètre ?
1,5 serait pas mal je pense. Avec une led 3mm tu peux metre 3 ou 4 brins de fibre ;)
pepito 74
Et bien heureusement que j'ai ouvert le sujet :)
De quel diamètre parle tu pour le 1,5?la fibre ?
Et donc si je veux que ma low bar est 8 fibres, (8 "leds"), blanche il me faut 2 leds blanche en 3 mm?
sèplé
A remercié : 2 fois
Message par sèplé »
pepito 74 a écrit :Et bien heureusement que j'ai ouvert le sujet :)
Oui la fibre de 1,5 de diametre. Oui 2 leds, soit 4 fibres par led. Apres c'est a toi de voir le rendu que tu souhaite avec plusieurs diametre de fibre. ;)
stephd
A remercié : 527 fois
A été remercié : 126 fois
Message par stephd »
petite info au passage évite la cyano ca rend cassant la fibre.
pour les collages spécifiques j'utilise ceci: http://www.passat-shop.fr/soliq.html
la boite de départ parrait cher mais ensuite tu achétes des recharges environ 6-7€
l'avantage avec une 3eme main éventuelle tu fais du collage instantané.
pepito 74
N'y a t-il pas un autre moyen pour coller la fibre ce qui éviterait les frais ?
Je sais qu'il existe de petites leds, ce qui serrait plus simple niveau montage non?
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Merci pour l'info stephd :up:
Juste ce que je cherchais. :up:
Retourner vers « Divers / Autres »
