casquette verkerk et usm
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 178 fois
A été remercié : 101 fois
Messagepar cedric35 » ven. nov. 27, 2015 9:28 pm
salut a tous,
je me suis remis sur mon torpédo et surtout sur l'éclairage via l'usm,
donc petite question, je possède la casquette verkerk, donc avec les 4 fil, rouge, noir, orange et bleu,
rouge sur le +, noir sur le -, le bleu sur une sortie seul de l'usm avec résistance, et le orange sur la sortie veilleuse de l'usm avec résistance aussi
pour le moment c'est simple,
donc j’ai des led avec résistance sur le + qui vont bien dans les phare avant pour avoir les veilleuse, mais sur la casquette pas le choix de les mettre sur le -
donc le souci, c'est qu'a l’allumage de l'usm, il passe un faible courant dans les veilleuse (des phares) sans que la sortie veilleuse de l'usm soit en route
normal???? pas normal???? ça craint quelque chose????
c'est pas gênant, mais je préfère avoir des avis pour ne pas avoir de soucis
merci d'avance pour vos avis!!!!!!!!!
A+ cédric
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Re: casquette verkerk et usm
Messagepar easycure » ven. nov. 27, 2015 9:51 pm
t'as un USM v2 ?
t'as branché tes veilleuses sur la sortie 11 ou 12 ?
cedric35
Messagepar cedric35 » ven. nov. 27, 2015 9:59 pm
usm rc 2 oui
les veilleuse sur le standard du sound teacher soit la sortie 1 je crois
A+ cédric
easycure
Messagepar easycure » ven. nov. 27, 2015 10:24 pm
tu peux nous faire un petit dessin de ton câblage LED complet ?
y'a t'il des LEDs reliées à 2 sorties en même temps ?
cedric35
Messagepar cedric35 » ven. nov. 27, 2015 11:02 pm
pour le dessin, je ne suis pas très fort^^
mais pour le cablage tout simple: 2 led en parallèle a l'avant, + raccorder avec resistance sur le + batterie et le - sur la sortie 1 de l'USM
pour la casquette verkerk, le rouge sur le + batterie, noir sur le - batterie , l'orange sur la sortie 1 de l'USM (avec le veilleuse avant), et le bleu sur la sortie 4 de l'usm (seul)
et non pas de led sur 2 sortie en même temps, uniquement la casquette verkerk qui fait veilleuse et plein phare avec les même led (enfin les 4 led du centre pour le plein phare)
A+ cédric
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar mecatron37 » sam. nov. 28, 2015 12:05 am
cedric35 a écrit :mais pour le cablage tout simple: 2 led en parallèle a l'avant, + raccorder avec resistance sur le + batterie et le - sur la sortie 1 de l'USM
OK et quelle sont les Leds qui ont une lueur a l'allumage, celles de Verkek our celle en parallele?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cedric35
Messagepar cedric35 » sam. nov. 28, 2015 12:25 am
les veilleuse de mes phare, la casquette rien tant qu'elle n'est pas actionné
enfaite ça fait comme si il y avait un léger passage de négatif via la casquette (du coup qui alimente en - la sortie 1 de l'usm mais pas totalement car la lueur est plus faible que quand la sortie est activé)
A+ cédric
easycure
Messagepar easycure » sam. nov. 28, 2015 12:52 am
débranche le fil noir de la casquette et fais le test
ensuite rebranche le fil noir et débranche le fil bleu de la sortie 4 et fais le test
donnes nous ensuite le résultat de tes tests
la solution sera alors peut-être d'utiliser une simple diode 4148 bien placée
cedric35
Messagepar cedric35 » sam. nov. 28, 2015 1:14 am
fil noir débrancher, tout est ok, mais plus aucune fonction sur la casquette, car je pense que la platine en elle mème doit avoir un + et un - pour fonctionné,
le bleu et le orange sont les contact négatif pour actionné les veilleuse et phare
le bleu débrancher toujours le même souci, mais plus de phare sur la casquette (normal vu que c'est la commande de phare)
pour pallier a ce souci, j'ai trouver une solution, j'ai mis le noir sur la sortie de l'usm (veilleuse) du coup il se retrouve avec le orange (contact de veilleuse), donc plus de lueur a l'arrèt, par contre il faut que les veilleuse de la casquette soit allumé pour pouvoir actionné les phare car plus de - si la sortie 1 de l'usm n'est pas activé
après pour l'éclairage plein phare ça n'est pas un souci, j’ai 6 phare sur ma rampe au dessus^^
A+ cédric
easycure
Messagepar easycure » sam. nov. 28, 2015 1:02 pm
tant mieux si tu as trouvé une solution !
see ya'
easycure
Retourner vers « Divers / Autres »
Qui est en ligne
