Problème branchement fin de course
- Numéro de département : 91
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 4 fois
Bonsoir a tous,
j'ai besoin de vos lumières, voila mon problème, je souhaite mettre des switch on/of pour faire mes fin de course sur une verin sachant que j'ai un motoreducteur , 2 microoswitch on/on et une platine de servo qui me sert d'ESC et des led. comment cablé tout sa pour faire mes fin de course.
- manitof
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Problème branchement fin de course
viewtopic.php?f=173&t=26960 il parle des fin de courses avec des plans
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut, il te faudra 2 diodes. Le principe est que ton moteur est alimenté par du courant continu. Le variateur fait aller le courant dans un sens ou dans l'autre, pour faire avancer/reculer le moteur.
Le microswitch set à couper le courant quand la limite fixée est atteinte. Il faut cependant permettre au moteur de tourner dans l'autre sens, donc au courant de circuler dans l'autre sens. La diode ne permettant au courant de ne passer que dans un sens, on la met en // du microswitch et l'affaire est faite. On fait cela des 2 cotés et tu a ton microswitch.
Cependant, si tu n'es pas à l'aise avec ce genre de montage, il existe http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... 2-cti.html
merci pour vos conseil, j'ai utilisé le schéma du lien si dessus et sa fonctionne j'ai juste un petit soucis, quand le swiych est sur off j'ai mon moteur qui frémi voir tourne très lentement
- mecatron37
eux il y a 2 liens , tu parle du sujet du forum?
Car si ton moteur tourne alors cela veut dire qu'une diode est à la limite de casser.
oui du sujet concernant les fin de course de la benne, quand a la diode effectivement il y en a une qui est fenduemecatron37 a écrit :eux il y a 2 liens , tu parle du sujet du forum?
- thetux
Faut mettre des diodes qui supportent les ampérages envoyés à ton moteur ;-)
je m'en doutait un peu, et celaa devait etre prochaine question, comment dois je mis prendre ?
- mecatron37
fendue = grillée.
euh il faut prendre une diode qui supporte l'ampérage consommé par ton moteur.
Déjà tu as mis quoi comme diode ?
Tu as quoi comme moteur?
j'utilise sa:
Modèle 0,3-6 V DC
Tension (min.) 0.3 V/DC
Tension (max.) 6 V/DC
quand aux led ben....... elles trainaient dans un tiroire
Modèle 0,3-6 V DC
bonjours a tous
allez on continue dans le questionnement
donc suite a mon post sur le cablage de mes fin de course mon vérin "fonctionne" a cela prêt que mes led on claqué je voudrais savoir quelles diode mettre et comment déterminer leur valeur
voici le schéma que j'utilise
sachant que:
- j'utilise une platine de servo comme variateur qui sera alimentée en 6v
- un motoréducteur qui a ces caractéristique:
- un microswitch
merci pour votre aide
sachant que:
- un microswitch
- mecatron37
petite rectification les diodes série 1N400X supportent 1A en continu le 7 veut dire qu'elle tiennent jusqu'a 700V.thetux a écrit :Des 1N4007 vont supporter 7A
Donc peu importante tu prends des 1N4001 à 4007 et ca sera parfait.
- thetux
Merci pour cette correction.mecatron37 a écrit :petite rectification les diodes série 1N400X supportent 1A en continu le 7 veut dire qu'elle tiennent jusqu'a 700V.thetux a écrit :Des 1N4007 vont supporter 7A
