Salut tout le monde,
Je me suis enfin décidé à monter mes gyrophares sur mon tracteur, mais voila, cette bête est fournie avec un manuel complet en allemand, et là , je suis vraiment dans la m...e. (J'ai bien regarder sur le fofo et je n'ai pas vraiment trouver quelque chose qui puisse me renseigner).
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... flicht.pdf
Je me suis bien essayer d'y faire une translation linguistique, mais le résultat n'est vraiment pas terrible. Et je n'ose pas faire un essai "Ã blanc" de peur de cramer quelque chose...
Je pense que j'ai quand même réussi a entrevoir une solution...
Je dois brancher les fils des gyrophares et je dois brancher une extrémité de chaque led sur une des parties 1, 2, 3 ou 4 (2 fils pour 2 leds seront connectés sur chaque numéro) et la seconde extrémité de la led sur la partie C (en fait 8 fils viendront se connecter sur cette partie), c'est bien celà ?
Pouvez vous éclairer un peu un pauvre diable qui ne connait rien de rien à l'électronique ?
Merci d'avance.
Mddule SMD 4 kanal Lauflicht
- Gribouille
- Numéro de département : 57
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Mddule SMD 4 kanal Lauflicht
oui et non.
En fait il faut que tu places une résistance au commun des led.
Tu dois souder tout les "plus" de tes led ensembles et un "moins" a chaque pin 1,2,3 et 4 .
Sur le "plus" de tes led tu soudes une broche de la résistance, et l'autre broche tu la soude a la pin C.
La résistance tu va me demander quelle valeur et je te dirais "ca depend de tes leds".
tu peux utiliser mon fichier excel.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=129&t=3552
Si tu veux 2 leds tu peux (mais pas top) les mettre en parallèle. dans ce cas il faut doubler ta valeur de consommation par 2 (les mA)
A+ bon courage.
A+ bon courage.
- David_du_nord
- Numéro de département : 10
C'est bien cela oui. Si tu as pris les girophares qui sont fournis avec les 4 ampoules miniatures apparement il n'y a pas de sens (j'ai aussi cherché ce WE, puis testé, et apparemment donc pas de sens).
Donc tu vas bien te retrouver avec tes 8 fils sur la borne + (celle qui est toute seule, "C") et 2 fils sur chaque moins (aux bornes des transistors, 1,2,3,4).
Bon amusement
David
EDIT: Mince trop rapide mecatron... Je précise donc que si tu as les girophares avec les LEDS fournies, c'est des 6v en 20ma, et donc si tu alimentes ta carte en 6v pas besoin de résistance (quoiqu'il semble que ce soit plus prudent) et sinon ben il faut calculer grâce à la jolie loi d'Ohm!
Bon amusement
David
- quadjeep
ce ne sont pas des LEDs mais des lampes à incandescence !!! Il n'y a donc pas de + ni de - et pas de résistance de limitation de courant à ajouter !!!!! Tu branches 1 fil de chaque lampe sur les bornes 1,2,3,4 et les deuxièmes fils des 4 lampes tous ensembles sur la borne "C" Si tu mets des résistances de limitation, les lampes vont éclairer que dalle puisqu'elle ont besoin de toute la tension pour briller fort.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
