benne en construction
bonjour
je suis pour le moment en plein travail pour construire entièrement une remorque benne.
Les travaux avance très bien mai doucement, les fabrications de pièce me prenne un temps fou et cela n'est pas toujours facile, pas de plans ni de model.
Pour le moment, je suis sur un gros problème que je ne comprend pas comme le réaliser ???, cela n'est rien d'autre que le système de blocage de la porte de la benne, si une personne avait la gentilles de faire un petit croquis ou expliquer le fonctionnement, je pourrais ainsi avancer dans la fabrication et le montage de la benne.
Après, je vais commencer les suspensions, il me reste les moulages et l'ajustement du tous le système.
- Alokocat
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: benne en construction
Tout depend de ta benne mais un aimant de faible capacité suffit pour retenir la benne en position horizontale et la porte s'ouvre sous le poids du chargement en position verticale.
Dimitri.
- truck76
- Numéro de département : 76
pourquoi ne pas utiliser le meme principe que sur la benne carson ses simple a realisé
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 5 fois
super projet bon courage a toi
[defilement=5,left]Les Camions-RC il n'y a que ça de VRAI !!!!!!! .. [/defilement]
mercitruck76 a écrit :pourquoi ne pas utiliser le meme principe que sur la benne carson ses simple a realisé
cela devrait être simple a réaliser, mais je ne comprend pas le système ??, j'aurai souhaiter avoir un petit schémas ou une photo de l'ensemble afin de le construire, je me doute que c'est une histoire de contre poix mais je suis toujours a l'inverse de la réalité, chaque fois que je lève, le système ce referme encor plus fort , C'est toujours sur des petites chose que l'on bloc
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
Regardes la notice de montage http://modele-passion.ch/doc/Instructio ... son%20.pdf
A la page J il y a le détail des crochets et à la page K la tige qui commande l'ouverture et la fermeture.
Le bout de cette tige frotte sur une butée inclinée fixée sur le chassis.
Lors du levage de la benne cette tige coulisse sur le plan incliné de la butée et tire les crochets qui sont articulés sur un axe.
je te remercie beaucoup pour les information, je vais pouvoir continuer la fabricationGLB28 a écrit :Regardes la notice de montage http://modele-passion.ch/doc/Instructio ... son%20.pdf
je te remercie beaucoup, je vais pouvoir continuer ma benne
C'est vrai qu'en attendant de trouver, je suis sur les teste pour les silentbloc qui devrai remplacer les lames de ressort
encore merci
rampa
encore merci
rampa
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
salut josé
ne pourrais tu pas nous mettre une photo entiere
ou mieux faire un petit sujet
Bonsoir
J’ai démonté ma benne pour mieux expliquer.
Dès que la benne descend sur le châssis la barre revient vers l’avant,
le crochet à l’arrière se lève et cale la porte
Le ressort maintient la barre vers l’avant et dès que la benne se lève il libère la porte arrière.
Il faut que les deux pièces en aluminium que j’ai fabriquées avant et arrière tournent librement sur deux pièces en laiton (comme sur les amortisseurs de camions).
Voilà j’espère avoir été clair, si vous avez des questions ?
Normalement ces 2 barres se trouvent à l’intérieur du châssis de la benne mais je n’avais pas la place.
José
José
- TAZ 22
jolie travail comme sur les vrai
- le fou de rc
- A été remercié : 1 fois
salutTruck-1953 a écrit :Bonsoir
José
tu a fait vraiment un boulot monstre la benne est en quel materiaux (laiton) ???
a++++simon
en mode bad :/
- toto 40
- Numéro de département : 40
Aurais tu une photo d'ensemble
