---? INFO ?--- CARSON benne (discussion générale)
- dnrphil
- Numéro de département : 24
Bonjour à tous.
A la Rencontre 2012, j'ai constaté que plusieurs mini-routiers étaient confrontés à des problèmes de patinage avec leur remorque benne Carson.
A leur intention, je lance ce sujet pour tenter de trouver une solution.
A mon humble avis, j'ai la nette impression que la conception de cette remorque à trois essieux ne répartit pas suffisamment la charge sur le ou les essieux du tracteur routier.
Dans l'immédiat, je vois deux solutions :
la première consisterait à relevéer le chassis côté cheville ouvrière par l'ajout d'une plaque intermédiaire.
la deuxième serait la modification des suspensions de la remorque en durcissant celles de l'essieu central et en radoucissant les deux autres (pour répartir également le ripage en courbe).
A vos commentaires ; je vous souhaite une bonne journée.
Modifié en dernier par dnrphil le 25 mai 2012, 16:51, modifié 1 fois.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
- husky
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 3 fois
Re: Remorque benne CARSON (discussion générale)
Salut
C'est le même problème qu'avec les vraies, lorsque tu as 3 essieux posés au sol proche du *** du tracteur normal que cela allège le pont de ce dernier.
On avait le même phénomène avec les vrais, alors t'avais 2 solutions lorsque t'étais planté:
-soit tu relevais le 3 eme essieu si ta benne le permettait, d'ailleurs ceux qui avaient des benne avec des lames de ressort étaient cuit. En revanche sur les coussins d'air une fois l'essieu remonté tu pouvais parfois te desenbourber tout seul. Le pont du tracteur recevait le poids du 3ème essieu en guise de lest et reprenait de l'adhérence.
-soit tu charge plus sur l'avant et la encore tu gagnera en motricité.
Après si tu sur-eleve le *** du tracteur ton 3 eme essieu va quasiment plus servir à supporter la charge et dans ce cas tout le poids sera transféré sur l'arrière .
Remarque cette idée peut marcher si tu charge bien sur l'avant, teste ça peut marcher un peu mais je ne suis pas convaincu qu'il y ai une énorme différence .
Mon tracteur monte un peu mieux que les 4x2 car c'est un 6x4 mais enfin il a ses limites quand même .
Ah j'oubliais un détail très important ; les bennes carson ne viennent pas jusqu'a l'arrière de la cabine donc le poids est en retrait sur l'essieu arrière du tracteur et ça y joue vachement aussi.
Sur ma benne , le poids vient bien plus loin au dessus des 2 essieux arrière du tracteur.
Pour preuve une photo de chabris:
Chargeur cat 966g II wedico
- A été remercié : 15 fois
Sur la remorque benne Carson, n'est-il pas possible de déplacer la cheville ouvrière, comme on peut le faire sur les autres remorques ? Il faudrait que je vérifie ...
Ca aiderait à avance la remorque plus sur le tracteur et donc contribuerait effectivement à charger plus son essieu moteur.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Si c'est possiblePatjabix a écrit :Sur la remorque benne Carson, n'est-il pas possible de déplacer la cheville ouvrière, comme on peut le faire sur les autres remorques ? Il faudrait que je vérifie ...
- dnrphil
Il est évident qu'il faut transférer le poids de la remorque sur la cheville ouvrière.
Un des conducteurs, qui plantait systématiquement en rampe sur le pont suspendu, voyait son ensemble repartir dès l'instant que je soulageais légèrement la remorque au niveau du pare-choc arrière.
Une troisième solution à laquelle j'avais pensé aussi : monter les trois essieux sur un petit chassis et le relier au chassis benne par deux articulations au niveau de la roue centrale.
- Giuliano
- Numéro de département : 95
Super idée comme sujet dnrphil
J'ai changer l' emplacement de ma cheville ouvrière pendant la rencontre mais le camion a continué a patiner.Patjabix a écrit :Sur la remorque benne Carson, n'est-il pas possible de déplacer la cheville ouvrière, comme on peut le faire sur les autres remorques ? Il faudrait que je vérifie ...
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Salut PatPatjabix a écrit :Sur la remorque benne Carson, n'est-il pas possible de déplacer la cheville ouvrière, comme on peut le faire sur les autres remorques ? Il faudrait que je vérifie ...
Je suis désolé de te contredire mais si sur la benne on peut déplacé la cheville ouvriére voila la preuve en photo!!
Voici la platine avant de ma benne carson!!
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- A remercié : 7 fois
deja une solution .... bloquer les différentiels ca aide beaucoup mais surtout faire comme on est censé tous faire dans la vrai vie c'est a dire respecter PTAC et PTRA parceque charger la remorque a 26kg normal que ca patine ca fais déjanter la remorque
- Youri
- A été remercié : 1 fois
Je ne vois pas de quoi tu parlesMilka-63 a écrit :deja une solution .... bloquer les différentiels ca aide beaucoup mais surtout faire comme on est censé tous faire dans la vrai vie c'est a dire respecter PTAC et PTRA parceque charger la remorque a 26kg normal que ca patine ca fais déjanter la remorque
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
moi je vois j'ai meme une video a l'appuieYouri a écrit :Je ne vois pas de quoi tu parlesMilka-63 a écrit :deja une solution .... bloquer les différentiels ca aide beaucoup mais surtout faire comme on est censé tous faire dans la vrai vie c'est a dire respecter PTAC et PTRA parceque charger la remorque a 26kg normal que ca patine ca fais déjanter la remorque
- husky
+1
La preuve sur la bascule de chabris:
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Moi aussi je vois tres bien de quoi ils veulent parlerptit loup 61 a écrit :moi je vois j'ai meme une video a l'appuieYouri a écrit :Je ne vois pas de quoi tu parlesMilka-63 a écrit :deja une solution .... bloquer les différentiels ca aide beaucoup mais surtout faire comme on est censé tous faire dans la vrai vie c'est a dire respecter PTAC et PTRA parceque charger la remorque a 26kg normal que ca patine ca fais déjanter la remorque
- nissmo
- A remercié : 1 fois
Pour ma part la benne a la cheville ouvriere au 3 eme trou, donc plus de poids sur l essieu du tracteur avec mon 4x2 pneu cross force dif bloqués ben sa monter quand la terre etait tassé et avec pas mal d elan sinon pas la peine d y penser...
avec mon torp 6x4 pneu cross force dif du pont intermediaire bloqué c est un petit peu mieu mais c est pas ca. Pourtant quand j ai fait son chassi je suis partis d un torp 4x2, donc 37,5 cm entre l'essieu avant et l essieu arrier et j y est rajouter un pont intermédiere, de cette facon les remorques sont au plus prés de la cabine comme un 4x2 pour avoir plus de poids sur le tracteur.
A Chabris c etait une terre sablonneuse humide donc les cross force finissaient en slick ( crampon plein de sable)donc inefficace et puis le sable c est pas terrible a rouler dessus comme au 1/1. l ideal pour ce genre de terrain c est le 4x4, 6x6, 8x8
J ai essayer pas mal de chargement dans la benne l ideal etait 18 20 kg apres je suis monté a 26,5 kg et là...
- dnrphil
la prochaine fois, faut prévoir des pneus cloutés. Ca patinera moins...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
ou des pneus un peu plus mou
