WEDICO citerne montage d'une semie citerne alu WEDICO
lolo77
A été remercié : 11 fois
Message par lolo77 »
salut a tous,
je n'ai toujour pas fini ma remorque benne que j'attaque une semie citerne avec un chassis 3 essieux neuf et la citerne neuve également. :D
il manque quelques accessoires pour que la remorque soit complete, telque les reservoirs interne pour alourdir la remorque, les garde-boue en alu poli, et les bequilles derniere generation.
lolo77.
allez une petite photo remorque presque finie en attendent les explications du montage complet.
lolo77
Re: montage d'une semie citerne alu WEDICO
salut a tous les amis de la route, :up:
et bien voila le montage a commencer par le chassis europeen de WEDICO en 3 essieux prévu pour la citerne.
quelqiue images:
on va passer l'étape du montage du chassis car vous savez tous comment se monte un chassis, enfin je le crois.
le voici en image:
maintenant la partie la plus interessante, le montage de la citerne ronde ref:320.( citerne ronde alu brillante).
la citerne est en 5 morceaux (les plus important) + les accessoires qui la complete.
les 5 pièces sont emballés individuellement dans des sacs plastique super épais pour les protégés les unes au autre pendant les transports, mais apres déballage, les pièces forment la citerne présentes des traces et des rayures plus ou moins inportante :( :( , donc direction le norauto du coin pour l'achat de belgom alu et un bidon d'huile de coude :D , mais la, ils n'en n'ont pas, :siffle: :siffle: donc, un petit crochet par le casto du coin pour l'achat de pate a polir et de disque peau de mouton pour dégrossir s'impose.
désolé pour le flash mais c'est une surface brillante et on distingue moins bien les rayures
je suis déçut du résultat du belgum alu, car ca noircit l'alu et on perd le coté miroir :( :( , ou alors je ne l'emploi pas assez bien, donc passage a la pate a polir grain 380 pour dégrossir et l'effet miroir réapparet puis grains 800 pour une surface super lisse :up: mais polir une surface arondis avec un disque qui tourne, ce n'est pas le top non plus et c'est super long et attention aux traces de doits, ca marque, j'essaierai bien le belgum chrome pour voir l'effet que ca donne sur de l'alu poli. est-ce que quelqu'un sur le site a essayer :?:
allez reprise du montage de la citerne, je reprendrai le lustrage de l'alu un peut plus tard.
pour ce qui est de l'assemblage de la citerne, c'est bien penser car tout est sur glissiere et les bouts sont démontablent avec 2 crochets a enlever de chaque cotés
premier coté installer sur la remorque
2eme coté installer avec la passerelle superieur
facade avant et arrière avec les crochets de fixation rapide
fabrication du garde-corps pour la passerelle, et non ce n'est pas du tamiya, il faut plier les pièces suivant le plan.
fabrication de l'echelle a l'arrière de la citerne:
présentation de la remorque presque fini
prèsentation de la remorque avec le tracteur en court de montage
et dernierement avec l'eclairage instaler:
et bien il reste encore des accessoires a installer sur la citerne telque les reservoirs interne pour lester la remorque, les garde-boue, et le camion a finir.
et pour finir une petite photo vu du dernier étage du pantheon
BUS accordéon
A été remercié : 5 fois
Message par BUS accordéon »
voila qui fait superbe ensemble :bave: :bave: :bave:
lolo77
merci bus,
j'avais trouver un lien sur la signaletique des citernes et de ce quelle transportent, sur le site, mais je ne le retrouve plus, pouvez vous m'aider a retrouver ce lien?
merci a bientot,
lolo77.
Message par antoine22 »
jolie ensemble :up:
jerome45
A été remercié : 1 fois
Message par jerome45 »
elle est bien cette citerne :bave: , elle a l air mieux que la tamiya
pour le belgom alu , j ai deja poli des jantes alu avec et ca faisait vraiment un effet miroir mais il ne faut pas hesiter sur l huile de coude :siffle:
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
A été remercié : 23 fois
Message par bodio mathieu »
superbe cette citerne !! ; :bave: j'ais hâte de la voir terminée
par contre vu que c'est du wedico la difference d'échelle se voit elle beaucoup ( au cas où je veuille en acheter une....... :siffle: )
-fenwick+pelles CTI+L574
lolo77
et bien si tu tourne avec du tamiya, tu ne le precise pas, ca peut choquer entre les 2 echelles, elle fait diametre citerne eviron 140mm et dessus citerne/sol 240mm longueur environ 800mm. le tour est a 5mm pres.
BUS accordéon
si quelqu'un pouvait l'aider dans sa recherche , moi je ne suis pas depuis longtemps sur le forum , pour connaitre tous les topiques ...
lolo77
salut a tous et bonne année 2013, :up:
j'ai fait quelques ajouts sur la citerne telques les gerdeboue en alu poli, les 4 réservoirs acheter neuf mais pour le prix d' un sur ebay.de, une grande bavette sous le parechoc et une petite touche perso, la roue de secour.
quelques images:
les gardeboues:
netoyage et polissage de la citerne avec du belgum alu et fini par du belgum chrome, le belgum chrome donne un effet plus brillant et moins bleuté que si on passe que du belgum alu en tout cas c'est l'effet que ca me donne sur la citerne, peut-etre parce que le citerne a une tres grande surface en alu, mais attention aux traces de doigt apres passage du belgum chrome ca marque de suite.
pose des reservoirs interne pour alourdir la remorque et avoir une meilleur stabiliter, contenance du reservoir, environ 25cl:
une des trois vidange des reservoirs:
la roue de secour, bricolage maison:
la bavette sous le pare choc:
et l'ensemble camion et remorque:
lolo77
Re: WEDICO citerne montage d'une semie citerne alu WEDICO
et une retrouvée de jour
Retourner vers « Les autres remorques (Carson, Monchipu, etc... ) »
