---? INFO ?--- Soucis motoréducteur Carson 907066
- Miguel
- A remercié : 1 fois
Bonjour.
Pour la benne ci-desous, jai un petit soucis...
Un fois rempli complet j'arrive plus a la lever. A moitié ou charge a l'arriere jai pas de soucis. J'utilise un motoréducteur carson 907066
Avez vous une solution pour mon soucis? Motoréducteur plus fort? Si oui quelle type?
Merci d'avance.
Miguel.
Merci d'avance.
Miguel.
Miguel.
- Droxx
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 2 fois
Re: Soucis motoréducteur Carson 907066
ton probleme ressemble bien à un probleme de poids à "décoller"
essai en mettant quelque part 1 ressort de compression qui s'écrase lorsque le moto reducteur ferme la benne en bas mais l'aide à décoller dans l'autre sens.
sinon charge moins, ou alors mais un volume en polystyrene a l'avant qui "remplira" ta remorque sans la charger.
c'est peu discret (quoique peint couleur benne+salissures) mais ca marchera.
il n'ya pas de point dur meme à vide ? car c'est peut etre la cinématique des tes bras de levier qui est en cause. c'est un systeme acheté ou fabriqué ?
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
un motoréducteur plus gros devrait arranger ton problème, mais dis nous en un peu plus sur ton système de levage : carson, vis sans fin, perso ?
c'est une benne perso ? elle a l'air d'avoir une grosse capacité. Peut etre qu'en déplaçant le point d'ancrage de système de levage tu pourra avoir plus de force.
- lepetitchauffeur
si je vois bien c'est une benne achetée sur le net c'est un homme allemand qui les faits c'est un système a double bras comme ici ( c'est la même)
Mais c'est +- le même problème chez mon amis, mais lui c'est la batterie qui est en 9v et le moteur est un 12v ( pas bcp de place )
Toi tu l'alimente comment ?
- lolorc
pour le 12V, j'utilise ça
j'ai pas fais de test sur le nombre de levage que je peux faire pour l'instant mais vu la taille tu peux facilement en caser 2 pack comme ça.
- Miguel
lepetitchauffeur a écrit :si je vois bien c'est une benne achetée sur le net c'est un homme allemand qui les faits c'est un système a double bras comme ici ( c'est la même)
C'est la meme mais alimenté en 7,2V depuis le camion avec un motoréducteur de Carson.
Miguel.
- lolorc
Je rejoins Droxx, à vide as-tu un point dur au début du levage ? tu peux peut-être en avoir un très léger à vide, qui devient "insurmontable" en charge.
ou alors il faut tenter le coup du ressort mais pas simple de trouver un ressort qui est assez souple en compression pour que la benne puisse descendre à fond et qui est assez de détente pour aider le moteur à décoller la benne.
Après si tu veux voir pour un autre réducteur, je pense que si tu veux rester en 7.2V, tu va surement être obligé de choisir un plus gros et plus réduit qui aura plus de force pour décoller la benne. Par contre elle lèvera moins vite.
Pour le moteur carson, je crois qu'il prend que 9V pas 12V.
- Miguel
Une video explique tjrs mieux que des mots
La elle est a vide. jai rien a metre dedans a la maison lol.
Miguel.
- lolorc
donc là pour le coup, c'est certain à 100% que ton moto-réducteur n'est pas assez réduit !
Pour le réalisme, je trouve que ta benne lève trop vite et puis pour la partie technique, dans le cas du moto-réducteur, tu constateras que plus la vitesse de sortie est faible et plus le moto-réducteur aura du couple.
Visiblement le tien tourne trop vite et n'a pas assez de couple pour lever ta benne chargée, il te faut donc le changer.
Donc à toi de trouver un moto-réducteur qui tourne moins vite et qui à plus de couple. Les boutiques partenaires ont pas mal de choix
- Miguel
Grand merci pour vos réponses.
Je suis vitte passer chez mes parents (ils ont de la terre a la maison ) et jai fait des testes.
Jai mi qlq video's sur le net (jai prix possesion de l'ordi de mon pére aussi ) pour vous montrer le résultat.
Si je la charge a environ 8kg elle fonctionne.
Mais une fois chargé a plus de 10 voir 12kg elle déconne.
Miguel.
Miguel.
Miguel.
- lolorc
c'est clair que chargée elle galère.
si tu regardes la vidéo de cette benne qui a le même système de levage que la tienne, tu verras que la vis tourne à peu près à 60tr/min.
Essaye de voir sur la tienne à quelle vitesse elle tourne (à vide) et compare.
Sinon essaye de contacter un proprio de benne monchipu sur le forum et vois avec eux quel moteur ils ont
- Miguel
J'arrive pas a compter les tr/min.
Elle va trop vitte
Mais elle monte en 10sec et descendre pareille, 10sec. (a vide)
Celle de la video elle le fait en 50sec a peut pret donc je croi que la mienne fait environ 300 tr/min si mes calculs sont juste...
Elle va trop vitte
Miguel.
- lolorc
le moteur Carson est donné pour 300tr/min à vide et 270 en charge donc ton estime n'est pas mauvaise du tout
Après à toi de voir selon ce que tu souhaites : de la force ou de la vitesse
- Miguel
La force tiens
Mais je voit pas du tout lequelle prendre
Miguel.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
En voilà un qui devrait faire disparaître ton problème :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type- ... 50dln.html Choisir la réduction 50:1 (70tr/min en 6v). Le moteur encaisse jusqu'à 12V.
