Bâchée CARSON de JL71
JL71
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
Message par JL71 »
Bonjour à tous,
L’Actros a une nouvelle remorque.
Les platines des feux sont gérés par un module infrarouge Beier alimenté depuis la batterie
de l’Actros via la cheville ouvrière.
( ça marche très bien et évite la mise en place d’une batterie sur la remorque ).
viewtopic.php?f=369&t=20843&start=120#p411282
Les veilleuses latérales de la remorque sont en préparation ( manque de matériel pour la mise en place).
Je ferai la description du montage électrique quand tout sera réalisé.
Pendant le montage quelques petites modifications mécaniques pour l’esthétique générale.
- Remplacement des entretoises alu 3mm des arbres de roues par des bague 5mm pour augmenter légèrement la voie.
( bagues des kits Tamiya )
- une fois assemblé la partie inférieure de la face avant ne me plaisait pas trop.
- Donc préparation d’une pièce dans de la barre d’alu 10x10.
( perceuse et lime ..... :depite: hélas pas de fraiseuse )
- mise en place de la pièce ( il à fallu raccourcir la longueur des deux longerons de 2mm )
- le résultat.
On aperçois la préparation de la surélévation pour mettre la remorque à la hauteur de l’Actros
( description plus tard ).
Malgré ces petits détails c’est une superbe remorque et elle va parfaitement avec l’Actros.
A bientôt pour la suite.
JL71
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Re: Bâchée CARSON de JL71
Message par papa_ep3 »
j ai le module aussi mais pas branché encore, pas trop galere a brancher ?
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
J'adore tous ces détails que tu fais pour pousser la finition toujours plus loin ! :respect:
JL71
Message par JL71 »
Merci louloubenz,
C’est une toute petite modif et ça fait quand même plus beau.
pour papa_ep3 :
Le raccordement du module infrarouge Beier ne pose pas de problème particulier.
Je mettrai des photos de l’équipement électrique quand j’aurai terminé la mise en place.
( les gaines pour le passage des fils arrivent demain )
JL71
Message par JL71 »
Bonjour à tous.
Un peu de bricolage réalisé sur la remorque.
Quelques explications et photos de l’équipement électrique.
- A l’avant la platine isolante pour l’alimentation de la remorque depuis la batterie du camion
et l’implantation de la LED réceptrice du module infrarouge " Beier " sur la plaque
- Mise en place de gaines semi-rigide de 4mm extérieur le long des longerons du châssis, une pour le + et – 7.4V
pour l’alimentation du module et une pour le câble 3 brins de la diode réceptrice.
( elles pourront également servir au passage des fils pour les béquilles électriques,
mais pas pour le moment ...............trop chères :depite: )
- Dans les angles des cornières du plateau, gaines semi-rigide de 3mm extérieur pour le passage des fils
des feux de cotés. Les soudures des liaisons sont à l’intérieur des gaines.
( 4 LED rectangulaires 5x3mm oranges de chaque cotés, raccourcies à 3.5mm et câblées en série )
- le caisson arrière en ABS 1,5mm pour le module infrarouge.
- les départs des feux et le couvercle de fermeture du caisson.
- le porte roue de secours maintient le couvercle en place.
- Les feux 7 chambres sont équipés des platines " Veroma "
( l’éclairage de plaque est maison )
- La remorque en configuration plateau
à bientôt
JL71
louloubenz
Toujours aussi bien fini :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Message par MAILLOY »
:wow: comme d'habitude un travail propre et soigné , on ne le réalise pas forcément mais ce n'est pas aussi évident :respect: chapeau :up:
bonne continuation :up:
JL71
Message par JL71 »
Merci les gars ;)
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
Magnifique :bave:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Retourner vers « Les autres remorques (Carson, Monchipu, etc... ) »
