Modif de ma surbaissée Wedico
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Salut à tous
Bon je crée un sujet pour vous montrer mes modifs sur ma remorque surbaissée Wedico (j'éspères être dans la bonne rubrique . . .)
J'ai acheté mon premier camion (Wedico) avec cette remorque:
Je la trouve sympa car elle a les essieux directionnels:
Mais par contre je la trouvais un peu courte. Je voulais y placer un chargement original, j'avais pensé Ã un petit sous-marin radio commandé que j'ai.
Voila donc le ralongement et la pose d'un support pour le soum:
Démontage complet de AÃ Z de la remorque, j'en profites pour placer des renforts metal "option" dans les cols de cygne qui sont en . . . plastique...
J'ai découpé dans de la tole deux pièces pour y fixer tout le chassis, les cols de cygne, etc... Je me suis servi de la tôle d'origine comme modèle.
Début du montage des deux extrémités de la remorque:
Et le chassis est composé de profilés alu:
Le centre est une petite plaque de ctp de 1mm:
Le soum a toute la place, je pourrai même y charger du plus gros matos . . .
Petit essai de charge, j'ai fait un essai derrière le King Tamiya, avec un poid total de 18kg remorque comprise. J'ai mis une sellette Tamiya sur mon tracteur Wedico et sur cette remorque il y a l'attache qui va pour du Tamiya, je peux donc la remorquer avec mes deux camions.
Préparation de petits supports pour le soum, je pourrais les remplacer facilement pour mettre un autre bateau par exemple
Voila la remorque presque finie, il lui manque encore l'éclairage et deux trois petits trucs par ci par là ...
Je n'ai pas remontré le système de commande de l'essieu arrière car j'en parle dans le post consacré au tracteur
- chris54
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: Modif de ma surbaissée Wedico
salut pat
toujours aussi clean ton boulot
juste une petite question
elle sert a quoi la corniere en alu a cote de ton support de soum?
c'est pour la rigidité?
Salut
Ben en fait les deux sortes de verins sont fixés sur un U qui est lui meme fixé sur cette equerre qui est assez large sur un coté servant de base. Sur le petit côté, je vais fixer un bloc de bois en forme de patin pour empecher le soum de glisser vers l'avant. L'écartement de ces 2 equerres correspond a peu pret a la longueur de la quille du soum.
- francoisp31
- Numéro de département : 31
- Pelican
- Numéro de département : 17
Hello!
C'est joli tout plein, cette remorque et ses accessoires!
Pelican, le retour!!!
Merci à tous
Prochaine étape l'éclairage et les giros. Je vous tiens au courant.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Slt Pat ,
donne nous vite des infos de l'éclairage et ou va tu acheter les giros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut Cedric,
Je sais pas encore trop ni comment je vais faire ma commande d'éclairage, ni ou je vais acheter les giros.
Pour les giros, si tu veux qu'on fasse un achat groupé, je t'en parlerai.
Slt Pat ,
pour l'achat groupé ça serait une bonne chose (ça limiterais les frais de port).
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
- A été remercié : 1 fois
Vous prendrez chez qui sa m'intéresse !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
Salut Adrien,
Je sais pas encore, je n'ai pas regardé, si quelqu'un à des conseils a ce niveau je suis preneur.
Pour les frais de port, Adrien je ne suis pas sur que ce soit intéressant si je doit te renvoyer les giros chez toi ensuite... Je te dirai combien ça fait.
Cedric, je vais le voir assez souvent maintenant vu qu'il un nouveau membre d'Adimin et qu'il va passer régulièrement au local
J'ai déjà prévu du boulot pour lui d'ailleurs !!
Cedric ! ou es-tu ??? Cedriiiic reviens !
- Adrien 91
Oui mais ma mère est pas pour les achat en ligne alors stella pour le MFU sa va allez car beaucoup de monde on commandé sans problème le reste ...
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Adrien 91
Ok ok merci !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
