je fais ce petit post pour ce qui on ou qui vont avoir une remorque carson et qui voudront changer les roues carson pour mettre les roues large de chez tamiya
voici les 2 roues cote a cote
la roue de chez tamiya ses une roue large pour camion a mettre a l'avant
faut choisir les jantes large qui se monte a l'avant et non les jante large de la remorque frigo car le diametre de la bague est pas assez gros a moins de l'agrandir celle pour l'avant d'un camion passe sans modif
plusieur probleme se pose
il y a pas assez long de filtage pour mettre l'ecrou
et le 2eme chose
la jante touche au vis des lame de ressort
donc si on met une rondelle ou plusieurs pour eviter que sa touche au vis on aurra encore moins de filtage pour mettre l'ecrou donc dsoir on monte des essieus tamiya ,ou remplacer les axes avec une tige filté en le passant dans un tube en alu pour mettre des jante chromer de chez carson ou des jante prevu pour carson
remorque carson
- truck76
- Numéro de département : 76
- TITO
Re: remorque carson
salut alain,
as tu le meme probleme sur la benne ?
comme ce ne sont pas les meme essieux.
tito
tito
- truck76
Re: remorque carson
je n'est pas monter les roues tamiya comme on ne peut pas les monter comme ils sont je vais peut est changer l'axe par une tige filté mis dans un tube faut que je face l'essais sur un essieus et comparer si sa marche je ferais la meme chose sur toute les remorque carson et il va avoir des roues carson a vendre a gogoTITO a écrit :salut alain,
tito
- truck76
Re: remorque carson
alors j'ai fais un essais les bagues qui sur monte sur les jantes avant des camion tamiya monte tres bien sur les jante carson
avec le roulement carson qui est fourni d'origine avec la jante
avec la bague tamiya
donc si vous achetez des jantes dans les roulements ses pas bien grave ces de chez tamiya vont tres bien dessus
- TITO
