Modification Megane RS Gendarmerie [Xaquira]
- gadouche
- Numéro de département : 94
Re: Modification Megane RS Gendarmerie [Xaquira]
Super projet j ai acheter la meme il y a deux semaine pour la modif aussi
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Hello, oui effectivement j'ai utilisé un micro car il y a peu de place au niveau de la direction.
Il faut garder le plateau qui maintient les roues en place et du coup j'ai positionné le servo sous le plateau et là, ne rentre qu'un mini
- CD86
- Numéro de département : 86
- A été remercié : 16 fois
je te remercie pour ta réponse je vais devoir ouvrir la megane pour voir ce que je peut faire car au moin avec ce type de véhicule mon fils qui m'accompagne de plus en plus souvent me permettra d'utilise mon camion car il aura la voiture ouvreuse pour lui.Xaquira a écrit :Hello, oui effectivement j'ai utilisé un micro car il y a peu de place au niveau de la direction.
- Papy50
- Numéro de département : 50
Bonjour Xaquira,
je voudrais faire le changement aussi et j'aurais voulu savoir pour le vario, j'ai encore ceci à ma disposition, est ce que cela irais ou pas ?
http://www.rcteam.fr/variateurs/424-t2m ... 50491.html
Et au niveau de la batterie, là j'ai pas trop le choix je pense qu'il faut que je prenne des ni-mh ou bien ?
Merci de ton aide
Papy50
Merci de ton aide
Papy50
- Xaquira
- Animelec
Salut papy50
Pour le vario oui c'est nickel c'est ce qu'on met nous aussi (dans une autre marque mais c'est pareil)
Et pour la batterie on est passé en lipo, l'avantage de la megane c'est qu'il y a de la place dedans donc soit tu prends n'importe quelle batterie et tu coupe le compartiment d'origine pour la caser, ou alors tu te débrouille pour en trouver une aux bonnes dimensions et dans ce cas il n'y a qu'à couper les ailettes qui maintiennent les piles et ça rentre
- Xaquira
- Animelec
Voila donc pour nos modifications Brushless sur la mégane, le moteur à charbon ayant rendu l'âme à force de faire des marches arrières marches avant en direct sans frein ...
Moteur sélectionné : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 060kv.html
ESC : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... verse.html
Après avoir passé pas mal de temps pour trouver un moyen de fixer le moteur pile à l'emplacement voulu pour que le bruit des pignons soit le moins violent possible et le plus fidèle à l'origine, nous avons procédé à un premier test sur route sans leste pour le moment.
Le moteur utilisé de 3000kv est a priori recommandé pour des voitures au 1/18 donc a première vue parfait pour notre échelle, il n'est pas aussi rapide que les 70km/h annoncé par lolorc, je pense même que si on atteint les 20km/h c'est le bout du monde, mais il garde un couple suffisant pour rouler sur les pistes de camions à faible vitesse et sans accoups.
Nous avons aussi passé un peu de temps pour trouver le bon paramétrage du vario afin qu'il n'y ait pas de coup violent au démarrage mais plutôt un soft start.
Voici une petite vidéo pour illustrer le tout
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=lVmRswmr5wY[/BBvideo]
- Vulcain
- Numéro de département : 13
Je pense que c'est bien suffisant.
Bien joué en tout cas.
Faut que je reste la mienne moi
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
c'est nickel
exactement ce qu'il faut pour s'amuser sur la piste et en dehors
