sprinter bruder ampliroll 3T5 (du nouveau page 3)
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
Re: sprinter bruder ampliroll 3T5
Je me demandais comment tu allais chercher la benne si le pivot est sur l'axe des roues guides.
Alors j'ai cherché et j'ai découvert le systeme à bielettes
c'est quelque chose comme ca que tu vas faire?
- Julien Bzh
Tres beau projet cedric
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
comme plusieurs, les question sur le fonctionnement...Cactuszebest a écrit :Je me demandais comment tu allais chercher la benne si le pivot est sur l'axe des roues guides.
je met juste la vidéo dont je m'inspire d'un gars qui a fait le sien qui m'a fait me lancer^^
https://www.youtube.com/watch?v=zjFb2cf68q4
- louloubenz
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
c'est pas compliqué finalement un amplirol je prend note et je suis sa avec attention
- takinou76
- Numéro de département : 74
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
Les fichiers STL sont disponible quelquepart ou pas?c'est bien conçu en tout cas.mecatron37 a écrit :super sujet, je regarde activement ayant moi même un sprinter en stock, j'espere qu'un jour j'aurais le temps....
sinon j'avais trouvé cette video pour faire un 4x4 assez facilement avec une imprimante 3D.
bon courage
merci!!!!
mais le but premier était de faire ce système a moindre budget, bien sur la possession de l'imprimante 3D est nécessaire pour cela
et surtout avec le maximum que je possède a la maison, donc pas d'achat, le seul achat réel que j'ai fait c'est la vis sans fin, son écrou et l'union 5mm/8mm (cela vient d'un site qui vend des pièce pour imprimante 3D) et j'avais pris un lot de 2 dont une servira pour un futur ampliroll sur un FH16 fh3 tout éléctrique
et après j'ai un stock de profilé alu donc j'ai ce qu'il me faut, et stock aussi de fil pour l'imprimante
les moteur c'est de la récupe (environ une trentaine de pièce, caractéristique identique au moteur de levage carson)
donc avec l'achat du camion avec le panneau lumineux a 15euro, je ne doit pas dépassé les 100euro je pense en tout
c'est un peut le but du montage, et de plus pas très courant sur les piste
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Non je ne pense pas.takinou76 a écrit :Les fichiers STL sont disponible quelquepart ou pas?c'est bien conçu en tout cas.mecatron37 a écrit :super sujet, je regarde activement ayant moi même un sprinter en stock, j'espere qu'un jour j'aurais le temps....
bon courage
mais j'ai un sprinter alors peut être un jour je me déciderais a le faire.
Continue Cedric, j'adore le levage ampliroll, c'est top.
pour le stl, j'ai regarder vaguement mais rien vu^^mecatron37 a écrit :Non je ne pense pas.takinou76 a écrit :Les fichiers STL sont disponible quelquepart ou pas?c'est bien conçu en tout cas.mecatron37 a écrit :super sujet, je regarde activement ayant moi même un sprinter en stock, j'espere qu'un jour j'aurais le temps....
bon courage
mais pas sorcier a faire si tu modélise un peu et avec les cotes tu fait a ta sauce vu que tu as le principe, peut être mème amélioré le système a ton gout et suivant ce que tu as comme matériel (moteur, ressort, roue,...)^^
pas de souci jean luc, c'est en cour, c'est le travail du soir^^
mais là je vais m'attaquer au bras ampliroll donc pas mal de boulot et y incorporé un micro réducteur pour l'allonge du bras...
- mecatron37
tu peux copier mon système de pieds motorisés.cedric35 a écrit : mais là je vais m'attaquer au bras ampliroll donc pas mal de boulot et y incorporé un micro réducteur pour l'allonge du bras...
regarde les photos sur mon site.
oui c'est le mème principe^^mecatron37 a écrit :tu peux copier mon système de pieds motorisés.cedric35 a écrit : mais là je vais m'attaquer au bras ampliroll donc pas mal de boulot et y incorporé un micro réducteur pour l'allonge du bras...
allé c'est parti pour le bras ce soir,
profilé alu et divers découpe, manchon fait a la 3D pour "renforcé" les pied
motoréducteur en place, il sera cacher par de futur plaque de chaque coté
pour le coulissement, j'ai utilisé une entretoise de châssis fileté M3 que j'avais sur mes ancienne rc thermique, inséré dans le tube coulissant et maintenu par une vis pointeau sur le coté, pour l'union motoréducteur/ tige fileté, un simple domino avec un trou de 3mm et tout maintenu aussi avec des vis pointeau M3,
je verrai suivant la résistance............. si cela s'use trop vite je passerais avec un diamètre supérieur, mais le but premier est de faire des essais
bon après petit teste rapide de fonctionnement du moteur, avec un petit porte accu, la tige fileté de 3mm n'est pas bonne, dans le sens où la vitesse de coulissement n'est pas asser rapide, donc a repensé, ou peut être changer le motoréducteur qui est en 30rpm, donc il faut que je vois si des fois une vis a bois n'aurai pas un pas intéressant
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
je pense que les forets que certains utilisent pour les vérins pourraient etre la solution
sinon pourquoi ne pas créer un tige avec un pas spécifique et l'imprimer en 3D ?
