Scania R620 Blouge Edition " Tamely "
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Scania R620 Blue Edition " Tamely "
Elle a un essieu directionnel? Ou ç est une modif made in Christian?
je suis définitivement accro
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Il est non-directionnel d'origine mais peut être monté en essieu suiveur (auto-directionnel) voir directionnel avec le bon support de servo.grhum1383 a écrit :Elle a un essieu directionnel? Ou ç est une modif made in Christian?
Je l'ai fait sur la mienne :
Merci pour ta reponsecc38150 a écrit :Il est non-directionnel d'origine mais peut être monté en essieu suiveur (auto-directionnel) voir directionnel avec le bon support de servo.grhum1383 a écrit :Elle a un essieu directionnel? Ou ç est une modif made in Christian?
- Numéro de département : 30
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 50 fois
J'ai mis le kit infrarouge +bequilles +les feux. kotronik sur mon conteneur, c'est vraiment le pied de ne plus brancher de câble au camion.
Ts30
Vais y songer aussi pour ma goldhofer mais du coup faudra que je mette un accès dans la remorque pour les gyrosts a écrit : J'ai mis le kit infrarouge +bequilles +les feux. kotronik sur mon conteneur, c'est vraiment le pied de ne plus brancher de câble au camion.
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Non du tout, mais comme le précise cc38150, l'essieu peut être monter en essieu suiveur.Grhum à écrit :
C'est vrai que le système Kotronik est très bien de ce point de vue de plus, un choix très intéressant de divers modules de commande et de gestion pour équipé nos modèles en fonction de ce que l'on souhaiteTS à écrit:
Séance de préparation du châssis et mise en peinture, je laisse de côté ma séance de coloriage pour passer à l'installation de la cheville ouvrière, du module de réception I/R, l'installation des ponts roulants
Modifié en dernier par Nemesiss le 18 mars 2019, 12:03, modifié 1 fois.
- A remercié : 3 fois
Jolie Scania Nemessis je suis ton projet et hâte de voir la fin
Scania R620 V8 4x2
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
non, il ne faut pas que se soit la fin trop rapidement, pour qu'on en profite plus longtemps
- Nemesiss
Bonjour à tous,
Peinture, éclairage, installation des équipements, et réflexion sur certaines extension
Le Scania quant à lui est également toujours en cours, avec l'ajout de la casquette, et je réfléchi actuellement sur un éclairage des bas de portières
A très bientôt
Némésiss
Pas d'inquiétude la fin n'est pas pour maintenant je suis dans les finitions de la remorque.Willou a écrit:
A très bientôt
Némésiss
- Nemesiss
Bonsoir à tous,
Quelques avancées du moment et plus particulièrement de l'ensemble d'attelage tracteur/remorque.
Une petite modification de l'axe central de la sellette s'impose par sa suppression qui sera remplacé par deux vis 3.5mm afin de permettre la fixation et le bon positionnement de l’Émetteur I/R Kotronik. Montage de la diode de réception et de la cheville ouvrière spécifique sur la remorque.
Mise en place d'un accu qui assurera l'alimentation de toute l'installation de la remorque ( éclairages, béquilles motorisées, et autres lumières )
Un régulateur sera mis en place afin d'abaisser la tension de 10v fournie par la batterie à 6v.
Une vue sur l'ensemble des ponts
A bientôt
Nemesiss
A bientôt
Nemesiss
Jolie Nemessis ça va le faire tout ça tu fais du bon boulot
Scania R620 V8 4x2
- Nemesiss
Bonjour à tous et à toutes,
Ne voulant pas " pollué " ce post en vous décrivant l'assemblage de la remorque frigorifique, J'ai donc ouvert un nouveau post dans la section " Les remorques Tamiya " sous le titre: Remorque frigorifique Blue Edition " Tamely "
Quant au Scania, il est toujours en cours de finition !
Donc, à très bientôt pour la suite
Christian
Christian
- Nemesiss
Bonsoir à tous et à toutes,
Après une pause et un début de construction de sa remorque frigorifique, retour sur le Scania !
J'ai trouvé ces feux de bas de portières particulièrement bien fait avec leur circuit imprimé s'encastrant parfaitement dans la rainure prévue
Le seul bémol ( car il en faut bien un ) pour chaque LED, il y a des capuchons à encastrer dans les lumières pratiqués dont il faudra reprendre l'ajustement à l'aide d'une lime ronde très fine, ou à l'aide d'une fraise de 2.3mm, pas simple !
Mais avec de la patience on n'y arrive
Résultat une fois le travail d'ajustement terminé
Une fois ces feux terminés, préparation et peinture de la casquette.
La couleur de base de la casquette et un bleu métallisé, et la partie supérieure a été peinte avec une penture à effet chromé.
Après un séchage complet surtout pour la peinture à effet chromé le module sera mis en place puis installé sur le Scania.
A très bientôt pour la suite
Nemesiss
Nemesiss
Elle est chouette cette visiere, hâte de la voir montée sur le camion
- willou
Salutation Nemesiss
je suis scandalisé de jalousie
c'est tellement chouette
