Mon premier camion : scania r620
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » jeu. mars 14, 2019 2:45 pm
Bonjour à tous ! Sayer j'ai reçu le tant attendu ! Commander hier à 9h , reçu se matin 11h ! Tecnimodel vraiment au top ! Hâte de commencer... ! Je mettrais quelque photo au fur et à mesure en attendan vos conseils sa sera le premier ;).
schpetsele
Numéro de département : 94
A été remercié : 19 fois
Re: Mon premier camion : scania r620
Messagepar schpetsele » jeu. mars 14, 2019 4:58 pm
Cool !!! :up:
Si je peux tout de suite te donner un conseil, commence par mettre tes pièces en peinture, car c'est le plus long a faire !!!!
Bon montage
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
A été remercié : 36 fois
Messagepar PIERRE ET LEA » jeu. mars 14, 2019 8:40 pm
bon montage et prend ton temps pour le monter :up: :up:
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » jeu. mars 14, 2019 9:16 pm
schpetsele a écrit :Cool !!! :up:
Bon montage
Merci ! Je pencer faire sa à la fin merci du conseil...
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » jeu. mars 14, 2019 9:17 pm
PIERRE ET LEA a écrit :bon montage et prend ton temps pour le monter :up: :up:
Merci ! Oh oui je vais bien prendre mon temp :D
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 47 fois
A été remercié : 29 fois
Messagepar Dav80 » jeu. mars 14, 2019 9:46 pm
Bon montage
Je confirme, commence par la peinture ça prends pas mal de temps, je parle en connaissance de cause, je suis en plein dedans :siffle:
Bon montage, tu verra c'est plaisant à assembler ;)
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 74 fois
A été remercié : 91 fois
Messagepar grhum1383 » jeu. mars 14, 2019 9:51 pm
Et si tu ne l as pas fait commande un kit roulements pour 6x4 aussi :up:
un arocs 6x4 (tjs en cours, mais cela s arretera t il un jour ? :lol: )
Un scania porteur
un porte char goldhofer (en cours)
1 porte grume autoconstruit (en cours)
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » jeu. mars 14, 2019 11:44 pm
Bon montage
Merci , je vous écoute alors ... :up:
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » jeu. mars 14, 2019 11:46 pm
grhum1383 a écrit :Et si tu ne l as pas fait commande un kit roulements pour 6x4 aussi :up:
Merci je l'ai pris en même temp que le camion aprer avoir lu quelque post ;)
willou
A remercié : 91 fois
A été remercié : 42 fois
Messagepar willou » ven. mars 15, 2019 12:54 pm
pour débuter, je ne commencerais pas par la peinture, il suffit de déraper avec un outils est c'est compliqué à rattraper.
commence par le monter à blanc pour te familiariser avec la maquette et "former les filetage plastique. Tu pourras voir ce qu'il y a à peindre et te faire une meilleur idée de la couleurs (ou des couleurs)
Fait bien attention au montage de la boîte de vitesses, certaines pièces sont ressemblantes.
Aussi, évite de "pousser" le camion lorsqu'il est monté, pour ne pas forcer sur les pignons de boîte. Il ne faut pas oublier que c'est le moteur qui entraîne la boîtes puis le pond puis les roues. C'est à cause du rapport de démultiplication.
205 GTi
à l’échelle 1:1
Mes "truck" et "semi"
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » ven. mars 15, 2019 1:47 pm
willou a écrit :pour débuter, je ne commencerais pas par la peinture, il suffit de déraper avec un outils est c'est compliqué à rattraper.
Merci beaucoup pour ton conseil parce que la j'étais un peu perdu ... Du coup je vais faire un montage à blanc d'abord , et oui je ne le pousserais pas une fois monté ( jen suis loin encor ) .
schpetsele
Messagepar schpetsele » ven. mars 15, 2019 2:44 pm
Pour ton montage, prends exemple sur les différends posts, et tout particulièrement pour la direction. Nous sommes pas mal à avoir monté le servo de direction à l'avant. Cela implique une implantation différente en inversant les fusées par rapport a la notice .
Bon montage !!!
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » ven. mars 15, 2019 7:47 pm
schpetsele a écrit :Pour ton montage, prends exemple sur les différends posts, et tout particulièrement pour la direction. Nous sommes pas mal à avoir monté le servo de direction à l'avant. Cela implique une implantation différente en inversant les fusées par rapport a la notice .
Bon montage !!!
Merci ;) oui j'ai lu sa mais je n'ai pas encore les servos je les commande la semaine prochaine... d'ailleurs je ne sais pas du tous les quelle prendre ??
A remercié : 30 fois
A été remercié : 163 fois
Messagepar cc38150 » ven. mars 15, 2019 8:58 pm
Alors, pour les servos, il te faut un servo avec un minimum de puissance pour la direction, au moins 6kg. Je te conseille de prendre un peu plus puissant, comme celui-ci :
https://www.tecnimodel.com/servos/8529- ... gcm6v.html
Voir :
https://www.tecnimodel.com/servos-savox ... -019s.html
Pour la boite de vitesse, un 3kg c'est suffisant :
https://www.tecnimodel.com/servos-futab ... s3003.html
Il est fortement conseillé de changer le moteur, pour ne pas avoir une fusée au lieu d'un camion. Surtout si tu veux tracter une benne plus tard. Je te conseille un de ces 2 :
https://www.tecnimodel.com/moteurs-spec ... truck.html
Gorisse05
Messagepar Gorisse05 » ven. mars 15, 2019 9:27 pm
cc38150 a écrit :Alors, pour les servos, il te faut un servo avec un minimum de puissance pour la direction, au moins 6kg. Je te conseille de prendre un peu plus puissant, comme celui-ci :
Voir :
Merci beaucoup pour ta réponse simple mais efficace :up:
Retourner vers « Scania »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
