[SCANIA 4x2] scania 4x2 swedish style
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
je vous presente mon scania, je l ai recu ce lundi et j ai attaqué le montage, j ai eu pas mal de peinture a faire sur le chassis donc j ai pas encore trop trop avancé, je vais bientot attaquer la cabine
voila 2 photos de l etat actuel du camion
il faut que je me trouve des jantes larges pour l avant, la topline, les retros et cache moyeux arrivent de chez verkerk, enfin j espere il faut aussi que je me trouve un pare buffle, j attend aussi un beau pare choc arriere
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: scania 4x2 swedish style
c est quoi la modif a faire ??MCD a écrit :super travail , profite pour modifier ta direction
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Beau début
Si tu regarde attentivement les post sur les scania tu verra que beaucoup mettent le servo de direction a coté de celui de la boite de vitesse et inverse les fusé de direction pour gagner en rayon de braquage Mais il faut faire attention a la biellette qui relie les deux fusés, sois il faut la plier pour passer au dessus des vis de la boite sois acheter celle toute prête : http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... amiya.html
désolé au proprio du camion, je me suis permis d'utiliser la photo car c'est la seule que j'avais sous la mains et que c'est sur celle la que je m’étais basé pour ma modif
Modifié en dernier par lucas le 08 août 2012, 22:48, modifié 2 fois.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Donc voila moi comment j'ai fait sur le volvo!! j'ai tout simplement acheter la piéce dont le liens est citer plus haut!!!
Voila si ca peut t'aider!!!!
- fredejuan
Content pour ton achat mais pourquoi tu as mis un moteur si puissant ?
parce que j avais ca qui trainé de ma rc driftfredejuan a écrit :Content pour ton achat mais pourquoi tu as mis un moteur si puissant ?
loic33 la piece c est quoi ? la barre d accouplement ?? mais tu as aussi deplacé tes servos non ??
- ravez patrick
- lepetitchauffeur
lucas a écrit :Beau début
C'est moi le proprio et tracasse il n'y a pas de problème
- lepetitchauffeur
Si celà fonctionne pour toi alors Nickel
- lucas
Par contre niveau moteur je pense qu il sera beaucoup trop puissant, ton camion va devenir une F1
Si tu veux un vrai camion, qui ne va pas trop vite mais qui tire beaucoup tu peux mettre celui ci qui coute trois franc six sous et qui fonctionne parfaitement : http://www.tecnimodel.com/moteurs-speci ... truck.html
Voila
Voila
je vais voir oui merci lucas
-- Ven Août 10, 2012 10:11 am --
je vais deja voir avec celui que j ai parce que c est le meme que j avais dans le carton du camion donc bon, apres c est surtout le pignon moteur qui va jouer et la boite donc je vais tester et apres on voit
aujourd hui j ai recu les retros, la topline et les caches moyeux de chez verkerk, expedié mardi livré aujourd hui j ai aussi recu mon pc arriere acheté d occaz a camion80 mais bon y a un peu de taff pour faire quelque chose de propre
