[Scania 4x2] R560 - Salamander
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Re: Scania 4X2 R560 - Salamander
Si tu as un problème d'inversion de servo ( exemple, manche a droite et tu tourne a gauche, il faut inverser la voie sur la radio). Pour ton bip en marche avant, essaye d'inverser ta voie ( donc quand tu ira en avant , le camion ira en arrière en bipant) puis inverse les câbles du moteur ^^ il ne devrait plus biper en avant
++ Guillaume
- salamander
Merci, l'inversion c'est juste les clignotants, j'ai bien respecté les branchements et l'inversion est déjà en place sur la radio donc il faut que je remette tout à plat pour la direction.Littlesnake a écrit :Si tu as un problème d'inversion de servo ( exemple, manche a droite et tu tourne a gauche, il faut inverser la voie sur la radio). Pour ton bip en marche avant, essaye d'inverser ta voie ( donc quand tu ira en avant , le camion ira en arrière en bipant) puis inverse les câbles du moteur ^^ il ne devrait plus biper en avant
Pour le moteur effectivement je peut l'inverser et vérifier ma boite qui merde.
J'ai eu le camion d'occasion, et rien ne fonctionnait dessus donc il se peut aussi qu'un certaine nombre d'autre choses soient mal montées.
Salamander
Scania 560
Tigre I et Sherman Firefly RC 1/16 : Le Sherman
En cours Porte char sur base Bruder : Porte Char en cours
Scania 560
- Numéro de département : 77
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 35 fois
Pour tes clignotants tu as deux solutions: Tu regardes d'abord si au niveau de l'enfichage sur ton MFU que tes leds de clignotants sont bien affectés à la fiche correspondante si ce n'est le cas tu les inverses et le tour est joué sinon il te suffit de permuter tes leds sur le montage de tes phares.
- salamander
Oui si je galère de trop j'inverse les clignotants directement sur la MFU.
La MFC-03 est superbe en tout cas, beau bruit de moteur et d'air, BIP assez puissant, les vibrations et tout le reste donnent vraiment un côté vivant au camion.
Salamander
Scania 560
Scania 560
- salamander
Re: [Scania 4x2] R560 - Salamander
J'ai reçu la plaque de fixation pour la MFU, les jantes allus et le couvre châssis.
Reste plus qu'a installer tout cela.
Salamander
Scania 560
Scania 560
Si tu laisses le vibreur tu as de fortes chances d'avoir des bruits parasites désagréables ainsi que des vis et boulons qui vont se desserrer sur le châssis!!!
- salamander
Papy77 a écrit :Si tu laisses le vibreur tu as de fortes chances d'avoir des bruits parasites désagréables ainsi que des vis et boulons qui vont se desserrer sur le châssis!!!
Je vais voir pour le vibreur, j'aime bien le principe, je pense que je vais le mettre sur interrupteur et le mettre en route de temps en temps.
Je dois démonter pas mal de chose pour accéder à la boite de vitesse alors je vais en profiter pour installer des écrous Nylstop et mettre du frein Filet.
Salamander
Scania 560
Scania 560
Quel est le nom de la pièce que tient le Servo pour la sellette ?
